Текущее время: 10 ноя 2026, 06:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus Vivibook s14 (S406U(X406UA)) Апгрейд, замена ЦПУ
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2024, 23:59
Всем привет. Имеется ультрабук Asus на проц-ре i3-7100u Захотелось апгрейдить ноут и поставить i5-8250u.
Новый проц, я не могу себе позволить для экспериментов, слишком дорого обойдется...
Нашлась донорская плата с искомым проц-м. Измерил хаб, питание на проц, и вроде как живой... решил переставить...
Собственно пересадил его(старый проц рабочий, пока на полку) перемычки под видео передвинул, кварц в обвязке проца - перепаял...
Сначала, решил запустить с родным биосом, ни чего не меняя, мало ли... Естественно инициализация не проходит, на ЛБП 0,450mA и по мере нагрева проца и последующего включения куллера, немного питание поднимается...
Отступление: "(Как-то пытался увеличить оперативку на нем, нашел на Маке похожие банки под 8гб, но они были настолько залиты компаундом, что снимались со скрипом, плюс пока чистил, компаунд с них, возможно их перегрел... так и не завелся с ними, точно так-же висел на инициализации(черный экран, индикаторы горят, куллер крутит... и потреблял около 0.500мА. поставил на место старый 4Гб, все пошло...)"
Далее, шил разные биосы которые нашел на просторах интернета, без ME и BootGuard.
Нашел утилиту FIT и с помощью его, пытался на родном и других биосах которые били с BootGuard, просто его выключать... и шить как есть...
Возможно делал не правильно...
Сразу скажу, не пинайте, с прогой FIT я не разу в жизни не работал... так, делал немногие моды с биосом сторонними прогами и все, более не требовалось...
Собственно, вычитал где-то, бывает так, что в проц прописывается какой-то ХЕШ-ключ, и что б/у проц будет работать только с той платформой, на которую был посажен изначально, и всякие там отключение BootGuard не помогут его запустить на другой платформе...
Есть и мать от HP, на которой сидел этот проц (LA-G07CP rev:2.0) и там биос был не тронут, сделал бекап...
Так же, читал... что возможно как-то пересобрать биосы...
Возможно ли что-то из этого сделать, чтобы проц инициализировался?
Может конечно, я вообще что-то не то делаю...
 Заголовок сообщения: Re: Asus Vivibook s14 (S406U(X406UA)) Апгрейд, замена ЦПУ
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2024, 05:20
Перед пересадкой комбайна, нужно убедиться, что на донорской платформе профиль бутгард нулевой, иначе не приживётся. Ну и на целевой плате тоже не помешает знать включен ли бутгард и при желании отключить (не проверял, но скорее всего с обновлением биоса стандартными методами он опять включится), в будущем может пригодиться.
Откройте дамп с платы донора в FITS 11.8(если не ошибаюсь, перепроверьте ME Analyzer-ом если фитс ругнётся на файл), перейдите в раздел Platform Protection в меню слева, пролистайте вниз до Boot Guard Profile Configuration, значение должно быть Boot Guard Profile 0 - No_FVME. Если же выставлен не нулевой профиль, то OEM Public Key Hash, который видно чуть выше уже прописался в комбайн, и работать он будет только на платах идентичных той, с которой его сняли.
Ничего не поделаешь, только впаивать комбайн с платы без БГ.
Кроме этого, нужно еще учесть, что контроллер памяти i3-7100U поддерживает DDR3L-1600, LPDDR3-1866, DDR4-2133, а i5-8250u - LPDDR3-2133, DDR4-2400. Т.е. я не знаю какая память установлена в вашей матери асус, но если DDR3L-1600, то апгрейд тоже не прокатит, если LPDDR3-1866 - то её придётся менять на 2133, ну а если DDR4-2133, то и её придётся менять на 2400.
Могу где-то ошибаться - эксперты поправят
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2024, 09:29
Да, донорская плата HP была BG-0, это я проверил чуть позже, после того как пересадили проц и включил не меняя Bios на Asus с BG-5.
Читал, что в принципе, если был BG-0, то пересадить можно на любую мать и заработает... Но, что-то не то... Надо всё-таки может хеш-ключ переносить и ОЕМ. Только я не понимаю пока как это сделать, перелопатил инфу всю ночь, и как-то только смутно понял...
А насчёт оперативы, то на моей, с процессором i3-7100u как раз и стоит
память LPDDR3 с 2133мГц(D9SVR) и поставить я пытался с такой-же чистотой(D9SVT)
В настройках биоса, когда открывал его прогой AMI-чего-то там... стояло опередение "Авто" на против выбора частоты оперативной памяти... т.е, там я мог выбрать частоту на которой работает оперативка...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
Вот собственно и она...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2024, 12:40
Не выдумывайте. Раз с БГ и памятью порядок, то вам сюда.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2024, 16:04
Я уже читал эту тему... И дело в том, что в моем биосе есть таблица поддержи GPUID нужного мне проца, но правда 19года, а на доноре 21 года... Не знаю, влияет ли дата таблицы на поддержку...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ----------
Я вот тут думаю... Я это проц взял от донорской платы, на которой была прогар микрухи, возле разъемов оперативы... Пока не могу сфоткать и показать её...
Так вот, возможно у этого проца есть косяк по линии оперативной памяти и потому он не может инициализировать её...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2024, 17:18
А может не видеть из-за дополнительной обвязки?
Типа доп питание для проца...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2024, 05:14
Может тут перемудрили?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2024, 12:02
Ну, тут сложно что-то перемудрить... На всех подобных платах, с процом 8-го поколения перемычки перепаяны...
Заказал плату за 2рубля, без проца i5... Там все обвязки на месте. Буду на днях пробовать с этой что мудрить...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 14:30
Пришла донорская плата, от x406uar который на i5-8250u был изначально, но без оного... Так же купил "новый" проц i5-8250u... Поставил...
Залил биос, BG:0 и без региона... (Скачаный с инета) но старта не последовало... Так же, потребление не больше 500mA, на ЛБП...
На клаве постоянно горит Caps lock и кнопка включения.. при включении мигает f2
Индикация батареи мигает с периодичностью два раза..
Ставил родной биос, с этой платы - тоже самое...
Может есть кто сможет на родном bios с этой платы, вырезать правильно BG и ME регион и может еще что сделать нужно, а то я не умею делать это как нужно, а разбираться, нужно время перелопатить инфу и нюансы...
А мне бы узнать, может я делаю что-то не то...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2024, 23:40
Вот 2 инженерных биоса лежат на форуме, только сомневаюсь что дело в этом.
Так не делается, устанавливая непонятный проц, сдёрнутый Бог знает с какой платформы вы добавляете в это уравнение 2 переменные. Оно вам надо? Как я уже писал выше: проц должен быть заведомо рабочий, снят лично вами с платы с отключенным БГ. Пока это не сделано, последующие стенания не имеют никакого смысла.
Включен БГ на целевой плате или нет, для инициализации не имеет никакого значения. По ссылке в начале сообщения лежат правильные файлы.
вы в этом уверены? Какая память распаяна?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2024, 03:13
Память стоит - d9srz
Да, про память я понял... Возможно нынешняя частота памяти не поддерживается процессором... Попробую перепаять...
A как определил, что стоял i5?... Ну, из-за размещенного кварца, и дополнительной обвязки питания процессора... Да и на другой стороне были дополнения кроме перемычек. Как минимум стоял проц 8-го поколения... Хотя биосы у этой линейки ноутов не отличаются... Что BG, что МЕ, что Хеш-ключ и другие настройки, сверял в FIT дампы... и поддержка в нем есть разного поколения процессоров, в частности тех, что я пытался поставить...
И как я говорил выше... я ранее пытался поставить процессор i5 от hp без прописанного bg и хеш-ключа, но поведения одинаковое...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
Спасибо за bios, но я шил уже эти инженерники, ничего не меняется..
СообщениеДобавлено: 10 дек 2024, 04:41
LPDDR3-1866, я думаю, что должно работать, тем более если вы уверены, что до этого такой же проц стоял.
Дак раз ничего не меняется, неужели вас это не наводит на мысли, что не в биосах дело? Что вы прицепились к этим хэш ключам?
Вы ту плату донорскую hp включали? Убедились, что проц рабочий? Думаю нет. И "новый" купленный вами совсем не новый, поверьте моим сединам. Мало того он с платы со включенным бутгардом. Или просто дохлый. А может на новой плате пямять битая. А может и то и другое и третье. В третий раз пишу вам, внемлите:
Вот еще на заметку, в этой теме, есть мои замеры нерабочего SR3LС и установленного взамен SR3LA (там где написал, что взял с донора SR3LC - ошибся). Сравните с замерами своих комбайнов, может чем-то поможет. Буквально недавно поднимал тот ноут: заказал донора, который включается с инитом, лично в этом убедился, когда плата пришла, ПЕРЕД заказом скачал биос на донора и убедился, что БГ=0. Всё поехало сразу и без танцев с бубном.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2024, 09:27
Спасибо. Будем разбираться на досуге... Я уже сам начинаю понимать, что что-то здесь не то... Хотя с замерами... Я перед тем как снимать i3, измерил сопротивления, поставив i5 тоже измерил и ни чего критического не обнаружил... В одном месте, питание наглухо не поднимается, как раз со стороны доп. обвязки...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2024, 14:39
Разобрался... Это питание на изо...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2024, 05:18
Наблюдается динамика по потреблению хоть какая? Автостарт? Есть такое, что плата после включения показывает динамику по потреблению, потом сама отключается, потом опять сама включается и потом происходит затык? Или сразу после включения упирается в пол ампера? Опишите поведение обеих плат.
Думаю, не просто так с недавно купленной вами платы, сдёрнули комбайн. Очень может быть, что там память увалена, особенно если по питаниям не было проблем, когда она к вам пришла.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2024, 19:27
При включении, постоянно горели кнопка caps-lock и включения... F2 мигнет один раз и все... Потребление, сразу поднимается до 470мА, потом по мере нагрева процессора, крутит вентиль и потребление растёт до 500мА, так и стоит... Но такое-же поведение, было и на моей плате, когда я ставил проц от донора hp с BG:0.
Честно. Мне сейчас кажется, что купленный мной проц, сдох... я на форуме вычитал там про хеш-ключи, и что процы под "новыми", могут быть привязаны к платформе... по "подсказке" хотел вставить хеш-ключи от платформ на этом проце. На первом же варианте, Хеш от dell, увёл мой проц в аут, потребление 20мА... и возврат родного биоса не меняет ситуацию...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 22:58
Все та-же динамика... Потребление 500мА. +- чёрный экран... оперативку перепаивал... Ставил разные по частоте и объёму...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S406U (x406ua rev 2.2) Замена 8 поколения на 7\6 поколение intel.Нет питания на фазах.
nikpavl
21 дек 2022, 15:30
nikpavl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x406ua (x406ua) замена процессора
Никулин Дмитрий
02 июн 2020, 17:37
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S406U (X406UA Rev:2.2) Фото обвязки процессора
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
sunny
2509
09 ноя 2024, 11:22
Blewl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG G15 G512LI (60NR0380-MB2030 ) Повышено питание цпу . Кипит цпу.
2uz
01 сен 2022, 09:25
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ViviBook F513E (X513EA Rev 2.0) Помогите опознать элемент AWSD8J
SKILL
03 сен 2023, 17:27
REM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Синтез, Sanches524 и гости: 54
