Текущее время: 21 ноя 2026, 04:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Tecno megabook T1 N156EIL01_MB_V10 - не заряжается
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2024, 17:50
Здравствуйте. Принесли в ремонт ноутбук Tecno megabook T1 N156EIL01_MB_V10. с проблемой не заряжается. Не включается.
На разъеме type c 5в на пинах питания. На акб приходит 0.5в. На самом акб 0в.
Правильно ли я понимаю, что 5в на разъеме питания это нормально? БП 65w (вместе с комплектом ноутбука шел). Или сразу должно быть 20в?
 Заголовок сообщения: Re: Tecno megabook T1 N156EIL01_MB_V10 - не заряжается
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2024, 18:40
не переключает блок питания , если дать 20в с лбп то скорей всего заработает , а вот кто у вас переключает питание вопрос)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2024, 18:58
Здравствуйте я сталкивался с таким проблемами
Проверьте есть ли питания на type c контроллер
Приходит ли все питание и Проверьте разем type c
Это типовая проблема :]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2024, 19:16
Должен переключаться на 20 вольт возможно проблема с контроллером type-c возможно проблема с обвязкой или самим разъемом type-c. Подключите usb type c тестер посмотрите что происходит по потреблению пробует ли плата переключиться на 20 вольт.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2024, 11:00
Если кому пригодиться информация, много заходит их не включаек. Проблема с датчиком холла на доп плате. Я почему-то диагностику начинаю со сложного, в последний момент только проверил этот датчик.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2024, 14:51
и каким боком он зарядке?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2025, 14:22
Всем доброго времени суток. Всех с наступившим.
Та же проблема, что и у Т.С. Поломаны разъёмы Type-C, при подаче напряжения от ЛБП ток 230мА, греется микросхема U2502 DDN 746. Что это не пойму.
От АКБ ноутбук стартует.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2025, 08:45
SVD
Примерьте
DD* MP2011AGG-Z DFN-6
СообщениеДобавлено: 04 янв 2025, 13:38
Спасибо, MP2011AGG-Z - это оно самое. Теперь, как я и ожидал, неисправен контроллер Type-C EJ899I.Где такой искать - ума не приложу. На Али все продажи сняты. По России не у кого нет. Может можно как-то его обойти? Пусть хоть с потерей Type-C портов. Схемы на контроллер порта тоже не нашёл.
На Али нашёл, но цена конская. Какая реальная стоимость у этой микрухи?
Последний раз редактировалось SVD 04 янв 2025, 14:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 янв 2025, 13:59
MP2015AGG-Z )
https://comsystem-tlt.ru/files/DS/MP2015AGG.pdf
хотя и тот вроде тоже самое можно сказать
СообщениеДобавлено: 04 янв 2025, 14:58
Светлая память
Светлая память
10-15¥ уже со всякими комиссиями и т.п.
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2025, 10:24
Может подскажете где искать? Китаец просит 1642р.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2025, 11:05
Светлая память
Светлая память
ну подскажу и сможете купить там за юани? не сможете. спросили цену - сказал.
клиент платит, в чем проблема купить за 1600? значит это и есть её реальная стоимость :-):
СообщениеДобавлено: 05 янв 2025, 11:32
Два варианта: Купить у китайца, или с разборки.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2025, 14:08
А вы с клиента просите 3 + работа) Вам какое дело до чужого кошелька. Это современный не прям дешевый так-то аппарат
Ну можете на али забить помимо российского еще и какой-нибудь казахстанский адрес и с ним увидеть кучу продавцов по рублей 500 - и потом уже с кем-то из них договориться о продаже в РФ
СообщениеДобавлено: 06 авг 2025, 06:20
Добрый.
Ноут в ремонте был Tecno megabook t1 (n156eil01_mb_v10) c дыркой в такой микрухе eEver EtronTech EJ899I, EJ8991
Заказал две такие микрухи с Тао. по 400 р. вышли. Но у меня ещё и процессор мёртвый оказался. Ноут выдан без ремонта.Микрухи остались. С учётом пересылки могу продать по себесу.
писать можно сюда или на почту oki4w@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 окт 2025, 15:29
Может кому пригодится. Та же проблема один в один. Мертвый EtronTech EJ899I и сильно греется микросхема U2502.
В моем случае снял контроллер type-c и ноутбук завелся. От 2го порта работает, акб заряжает, USB порты на доп. плате работают.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tecno megabook t1 i5-1035G не заряжается
в форуме temp
xakirill
03 окт 2024, 18:51
pvdfansrussia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tecno Megabook T1 SRGKF (Intel Core i3-1005G1) не включается, не заряжается
в форуме temp
pvdfansrussia
5167
04 сен 2026, 15:46
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tecno Megabook T14DA N156EBC01_MB_V11 не заряжается
в форуме temp
vincent007
02 окт 2025, 10:47
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tecno Megabook T1 материнка N156EIL01_MB_V10 нужен биос
в форуме temp
seminenko
4761
30 окт 2023, 10:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tecno megabook t1 подсветка
в форуме temp
damirskiy
27 сен 2024, 06:31
