Текущее время: 14 ноя 2026, 21:19
 Заголовок сообщения: 17-w226ur (dag37dmbad0 rev:D) 0.6v на +3.3VS5
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2024, 19:32
Добрый день коллеги. Подскажите пожалуйста. Имеется плата было кз по юсб дате заменил pch новый с проверенного места сейчас имею похожие симптомы что и в этой теме
viewtopic.php?f=53&t=72712
0.6 вольта на +3.3VS5 . откинул дроссель с дежурки 3 вольтовой со стороны нагрузки те же 0.6 Вольт. С поднятым дросселем на питаниие флешки +3VSPI приходит 2.6 Вольт а при припаяном дросселе шим пропадает с дежурки, держится постоянка 0.6В на дросселе дежурки и на +3VSPI уже 1.8 Вольт. Самое странное питание +3VSPI формирует микруха U6 но к ней на in приходит те же 0.6 Вольта +3.3VS5 а выход 2.6 Вольт.
И еще IDEA_G (напряжение на затворе входного ключа) - 17,8 Вольт это нормально ? по моему для P-chanel транзитора уровень должен быть ниже для полного открытия. Даже судя по даташиту RDS характеристике уровень напряжения должен быть ниже или я ошибаюсь?
 Заголовок сообщения: Re: 17-w226ur (dag37dmbad0 rev:D) 0.6v на +3.3VS5
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2024, 22:41
Перечитал несколько раз так и не понял, какого напряжения нет, какое сопротивление в этой линии, и прежде чем запаивать новый чипсет, почему не проверили
---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ----------
Вы про какой, там один пканальный другой нканальный
---------- Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: ----------
Так это вы про силовые 3в
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
Как оно без дроселя будет работать? Зачем такое делать.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2024, 12:29
транзистор p канальный pq1002. сопротивление в цепи +3.3VS5_S и в +3.3VS5 в норме килоомы. откинул дроссель так просто ради интереса тк читал что люди откидывают и все равно шим сигнал идет и он действительно идет. Ради интереса откинул с такой же 5 Вольтовой шимки и там тоже с откинутым дросселем шим сигнал идет. Видимо этим шимкам пофиг на обратную связь en пришел и все ок работаем.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2024, 13:17
Вложение:
Привет. Полевик P-chanel открывается как-то так , транзистор замыкает затвор на массу через R, естественно. По твоей схеме если R в норме коротни управляющий транзистор , должно открыться. Желательно перед такой крайней мерой проверит цепь нагрузочную, можно и +3в проверить так на потребление тока, может там , где +3в перегруз. Беру питатель , регулируемый , с индикацией V ,A, подаю напряжение куда надо, начинаю плавно, осторожно с 0 ну и если ампер попрет то сразу понятно, а где коротыш или выявить неисправную деталь, обычно до 2 ампер хватает . Коротыш греется классно ну и если какая деталь тоже греется. Их руками мизинцем почувствуешь. До 1 вольта обычно только дело доходит. Осторожно просто надо это делать, я по жизни таким способом еще ничего не сжег , а помогало здорово.
p.s.
вот только с очень низковольтными цепями U пит до 2 вольт надо крайне осторожно, не переборщить >U питания
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2024, 09:10
+3V_DEEP_SUS откуда то идет 2.6Вольта со снятой U6. Снял хаб на +3V_DEEP_SUS пропало напряжение.
 Заголовок сообщения: Re: 17-w226ur (dag37dmbad0 rev:D) 0.6v на +3.3VS5  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2025, 20:11
ноутбук починил. USBPW_ON# сигнал 5v прилетало на мульт из за пробитой микросхемы u7501
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-w226ur (DAG37DMBAD0) Нет старта после замены хаба
i-wind
13
5351
09 авг 2019, 19:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-w226ur (DAG37DMBAD0) ME HM175
Kp_dim
30 июл 2020, 11:17
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP omen 17 w226ur (dag37dmbad0) дискретка ошибка 90D
mih77
03 июл 2022, 17:32
mih77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 17-w226ur (Quanta G37D) Кратко временное включение
t74f
2719
18 окт 2022, 11:29
t74f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp omen 17 w226ur (Quanta G37d) Замена аое 6936 на фазе gpu
mih77
11 авг 2023, 17:54
Сейчас этот форум просматривают: vlad77 и гости: 62
