Текущее время: 26 ноя 2026, 21:03
 Заголовок сообщения: rs-460-pcap-a3 Cooler Master
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 11:16
Идентичен полностью по всему acbel power 510 (второй тоже лежит почти с такими же симптомами)
tny277pn
uc3843b
wt7527 n161
дгс
Много чего было проверено, часть электролитов заменена, оптроны менял, но в итоге:
дежурка ровно 5
при замыкании 2 и 3 стартует: 3.3, 5, 12 - все именно такие (3.3, 5, 12), но при этом на кулере было что-то в районе (2 вольт, извините, прямо сейчас не могу точно сказать). термистор замыкал, не помогло, транз по его питанию проверял, lm339 выпаял, изменений нет. Видимо в этот момент надо было при замыкании 2-3 подключать нагрузку, чтобы кулер крутился...
Потому что на таком же идентичном acbel power 510 сейчас те-же симптомы - при замыкании 2-3 напряжения 3.3, 5, 12 - ок, но кулер крутится еле-еле с писком, только подключаю нагрузку - сразу кулер норм работает, но если размокнуть 2-3, то вырубается....
супервизоры вроде редко на них крякают...
прошу сильно не пинать, нормальной схемы на них не нашел в свободном доступе. ремонтами бп не занимаюсь, но быстро вникаю, тут просто уже слишком много этих бп накопилось, жалко выкидывать
 Заголовок сообщения: Re: rs-460-pcap-a3 Cooler Master
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 20:03
Не все БП адекватно работают без нагрузки. Непонятно в чем проблема в итоге.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 21:34
эти бп, судя по форуму, как раз без нагрузки и не стартуют, так как нет нагрузочного резюка. но прикол в том, что эти 2 экземпляра и с нагрузкой вырубаются, если разомкнуть 2 и 3....целый день угрохал на них, сегодня взял перерыв. дальше видимо надо повнимательнее посмотреть, как супервизор работает
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 08:47
Если имелись в виду номера контактов на 24pin колодке то там скорее всего 3.3VS который должен быть замкнут на 3.3V либо в самом разьеме либо через резьем материнки, проверить сопротивление между 3.3V и 3.3VS.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 16:08
2-3 на супервизоре
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 18:04
Я раз пять читал чтобы понять в чём проблема, кулер не работает, нагрузку не держит, что?
Ну как бы логично, 3-й используется как выход для управления запуском силовой части, вы его размыкаете блок питания тухнет, опять же, в чём суть вопроса?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 18:49
спасибо за терпение. думал, что понятно написано.
думал, что очевидно, что все это происходит при замкнутом зеленом проводе на землю.
проблема в том, что блок стартует только принудительно отключением защиты на супервизоре (то есть, он "стартует" только при замыкании 2 и 3 ножки супервизора). я думаю, что вы не будете цепляться к слову стартует с учетом уже имеющейся информации.
Если просто замыкать зеленый на 24 пин, то он стартует на доли секунды и уходит в защиту, думал, это понятно
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 19:57
Из описания как раз неочевидно.
Это не совсем защита, выход так называется да, но используется для управлением питания.
Во-первых, нагрузите его правильно, т.е. по разным каналам дайте хоть какую-то нагрузку и тогда включайте замыканием ATX. Отсюда и плясать.
Минусовое напряжение в норме? Электролит на выходе выпрямителя, делящие резисторы на вход супрвайзера?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 07:38
Исследуйте напряжения непосредственно на супервизоре, даташит в свободном доступе присутствует. Если обычным тестером анамалий не найдете то как вариант напряжения на старте подскакивают выше нормы и супервизор штатно падает в защиту, тогда нужен осциллограф.
Ещё вариант, замыкаем FPOB на GND, БП стартует, замыкаем PSONB на GND, снимаем перемычку FPOB на GND. Если БП не падает в защиту значит осциллограф потребуется иначе битый супервизор (либо пропустили анамальное напряжение на какой то лапе супервизора).
 Заголовок сообщения: Re: rs-460-pcap-a3 Cooler Master  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2024, 18:17
в общем прошло 2 года...эти блоки лежали...
умные люди советовали подключить нагрузку...я это делал (2 жестких), в тот момент не помогло...
Сегодня я решил переставить диван, а эти блоки лежали в углу и я решил, что наверно логично сначала сделать блок и тем самым освободится место...
В общем очень длинная предыстория, но в итоге блок рабочий- подключил к материнке (то есть оба коннектора) и все стартует...а до этого после ремонта я жесткие в виде нагрузки подключал, но коннекторы не подключал...
пока печатал это сообщение, подключит второй блок и он также завелся.... :nez-nayu: ;;-)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master RS-500-PCAP-J3 распознать элементы
practicezerg
23 дек 2017, 23:29
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Номинал емкости Cooler Master RP-600-PCAP
getmansky
26 окт 2020, 12:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master RP-650-PCAP
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
mcloud
75
10324
03 авг 2023, 18:11
mcloud Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cooler master rs-460-pcar-i3 высокочастотный писк
Digidoid
09 июл 2022, 18:10
Mr.Barbara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RS-460-PCAP-A3 не стабильная работа или ... .
koljanN
3588
16 фев 2022, 18:29
koljanN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
