Текущее время: 19 ноя 2026, 01:52
 Заголовок сообщения: БП Techsolo TP-600 ATX очень малые выходные напряжения
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2024, 21:43
Блок питания компьютерный Techsolo TP-600 ATX очень малые выходные напряжения, а именно:
12V-1.73V
5V-0.63V
3V-0.36V
Дежурка есть -5,23V, PS/ON-4.58V
Шимка SDC2921, напряжения на выводах ее:
в режиме дежурки:
1-0 16-0
2-0 15-2.47
3-0 14--0
4-0,83 13-5.19
5-GRD 12-0
6-1.35 11-0
7-(-0.28) 10-3.52
8-(-0.28) 9-4.59
В режиме включения:
1-0,34 16-0,36
2-0,60 15-2,50
3-0,54 14--0
4-0,86 13-5.19
5-GRD 12-0
6-0 11-0,04
7-0,87 10-3.52
8-0,87 9-4.59
Может у кого похожее было, конденсаторы на выходе все проверены транзистор-тестером, транзисторы все перепроверили все вроде в норме, обвязку шимки проверено ничего подозрительного, трансформатор накрылся? :sh_ok:
Сопротивления по 12V-367 Ом, по 5V-48 Ом, по 3V-16 Ом.
 Заголовок сообщения: Re: БП Techsolo TP-600 ATX очень малые выходные напряжения
СообщениеДобавлено: 01 дек 2024, 11:06
транзисторы разкачки и их обвязка, там кондеры сохнут
СообщениеДобавлено: 17 фев 2025, 18:55
Входные конденсаторы, шим его обвязка в силовой части. Неисправность нашли?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 21:26
Нет не нашел, так и лежит блок этот. Конденсаторы силовые на 600мкф, на тестере lcr показывает емкость ниже на 200 мкф чем по факту должен быть каждый, ставил боченки на 470мкф нормальные, все тоже самое! Думаете надо новые кондеры ставить на 600 мкф? обвязку силовую тоже проверил, один резистор был сгорел, заменил. Блок так и не работает!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung CS-29Z57HYQ занижены выходные напряжения.
в форуме CRT
STROYO
4227
23 июн 2019, 17:44
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC POWER SMART GPS-1350C отсутствуют выходные напряжения
multik555
21
4985
20 дек 2022, 11:21
multik555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. InWin PowerMan IP-P350AJ REV 1.6. Сильно низкие выходные напряжения
Artyuha
19
4678
03 ноя 2023, 01:00
Artyuha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX Logic Power 1922 ATX-400W Опознать ШИМ дежурки (подобрать аналог)
Lagros
09 июл 2022, 12:11
Lagros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ippon BPP700 греются выходные полевики
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
romuald48
28 фев 2019, 11:53
romuald48 Перейти к последнему сообщению
