Текущее время: 11 ноя 2026, 14:14
 Заголовок сообщения: X705 (X705UQ) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 02 дек 2024, 18:40
День добрый. Сообсвенно плата Мульт IT8995E-128
LIDSW# 3.3
PWRBTN 3.3
PWRBTN# 3.3 при нажатии кнопки уровень не меняеться. Так и было изначально.
ACOK 5.6 (чарджер 245780s . ключи открывает и закрывает нормально)
Дежурки 3.3 5В есть. и на этом собсвенно все.
Не понравилось сопротивление комбайна по хдми (причем видно что что то там паяли) Махнул на другой и ситуация поменялась.
Теперь присутвует 1В SUS на pl8302 и 1.8sus на pl8370 в дополнение к дежуркам.
Я так понимаю что, PWRBTN# 3.3 не траслируеться по нажатию кнопки ибо у асуса автостарт после сброса?
Два, я не пойму с мультом . По идее он тут шьеться или подхватывает прошивку из биос?
Три вопрос избитый. Подскажите куда дальше копать)))
 Заголовок сообщения: Re: X705 (X705UQ) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 02 дек 2024, 20:00
мульт с прошивкой, так автостарт есть или нет? схема есть? в схеме есть Power-On Sequence, определите где затык
СообщениеДобавлено: 02 дек 2024, 21:30
guar33 писал(а):
мульт с прошивкой
Странно . Два мульта верьтяновым не цепляються.
Непонятно. По крайней мере силовые 3.3 ,5,1 и 1.8в пояляються сами.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2024, 22:01
Прямо таки под рукой оказался новенький комбайн? С донора, наверное, поставили... Что там в плане bg и oem key?
Трансляцию PWRBTN# проверьте, удерживая кнопку включения нажатой продолжительное время.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2024, 12:01
Прям под рукой ,чистый инженерник. И нет трасляции хоть сколько не держи
СообщениеДобавлено: 03 дек 2024, 23:08
Ну, предположим, имеет место автостарт. Всегда интересно посмотреть, что там вычитывается с флешки. По результатам уж смотрите, куда копать. Начните с секции RTC в хабе и сигнала EC_RST# на мульте, далее обратите внимание на сигналы DPWROK_R, PM_PWROK_PCH, без последнего хаб не начнёт вычитывать свою часть биоса. А дальше видно будет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X705UB (X705UQ) Нет реакции на кнопку включения
Axelord
24 сен 2023, 19:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x705 uv-gc019t (x705uv(наклейка на плате)) долгий старт 30сек после прошивки биоса
ka27
3468
27 июн 2019, 05:58
ka27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x705uv (asus x705uq rev 2.0) Нет инита
Mich6el
4828
19 июл 2019, 13:27
Агарон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X705UV (X705UQ rev.2.0) Нет инициализации
Atlantt
23 авг 2019, 11:39
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n705u (x705uq rev 2.0) не включается от акб
nikpavl
3198
27 сен 2019, 10:51
nikpavl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Евдокимов, Boris_k77, eremenko_aleksey, klopodav, maratcompas, old_1968, Rizer, SKcoch и гости: 135
cron
