Текущее время: 11 ноя 2026, 20:03
 Заголовок сообщения: acer nitro 5 spin (Buzz_kbl_mb 16932-2) Нет старта
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 07:08
Доброго.
Пришел аппарат acer nitro 5 spin, более точной модели нет, все наклейки затерты.
GPU: N17P-G0-A1
CPU: Intel SR3LA
EC : KB9028Q C
С симптомами нет изображения.
На кнопку реагирует потребление вырастает до 0.77 А.
Напряжения все подымаются, кроме видеоядра процессора, даже нету короткого импульса.
Короткий обмен биоса присутствует. и все дальше тишина.
Генерация на кварцах присутсвует. Пост карты увы нету проверить на каком посте зависает.
В связи с чем вопрос как проверить работоспсобность ОЗУ (распаяна на плате). Если есть кусок схемы или бродвью просьба тыкнуть по контрольным точкам, дабы хоть как то проверить обращение к памяти.
 Заголовок сообщения: Re: acer nitro 5 spin (Buzz_kbl_mb 16932-2) Нет старта
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 07:24
Поиск на форуме работает 16932
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 13:17
Обмена с памятью как в итоге нету.
Вопрос такой, как понять кто виноват память или проц?
Без перепайки памяти и проца.
Имеющаяся пост карта кроме 00 ничего не показывает.
на что обратить еще внимание.?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2024, 22:44
Постараюсь ответить на этот вопрос, т.к. на днях победил такой же аппарат с аналогичными симптомами. Забегая вперёд - виноват был комбайн SR3LA.
Ориентировался по замерам сопротивлений и по поведению\потреблению платы.
Вот замеры неисправного проца, некоторые значения показались мне заниженными:
1VPCH - 36.7Ом
VCCSA - 14.3Ом
VCCCORE - 4.1Ом
VCCGT - 6.1Ом
1.2VDDR - 209Ом
Потребление было достаточно динамичным, плата включалась, токи менялись, потом выключалась (как и положено со сброшенным CMOS), включалась, снова наблюдалась динамика в потреблении некоторое время, и только потом происходил затык. Также смутила разница в падении напряжений по USB дата линиям, но как оказалось это норма и на рабочем комбайне наблюдается такой же разброс. Исходя из вышеизложенных наблюдений, решил что скорее проц неисправен, чем память.
Взял SR3LC с донора и всё завелось. Его замеры тоже приложу, надеюсь, кому-то пригодится:
1VPCH - 49Ом
VCCSA - 18Ом
VCCCORE - 4.9Ом
VCCGT - 8.3Ом
1.2VDDR - 272Ом
Все замеры производились при температуре воздуха в помещении 20 градусов.
Теперь после успешной замены комбайна, экспериментирую с отключением только канала памяти А\только канала Б путём обесточивания одной из линий 0.6VREF_DQ, в диагностических целях на будущее. Ранее успешно проделывал такой фокус на NM-211, но тут пока безуспешно. Продолжаю разбираться, буду благодарен за помощь.
 ! igils писал(а):
не надо заниматься некропостингом. Открытые / заброшенные / забытые темы - не повод для их поднятия через несколько лет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX430U (UX430UN) Замена KBL-R на KBL-U - готовое решение
BeeDee
19 мар 2023, 23:08
BeeDee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 Spin NP515 n17w1 (Buzz_KBL_MB) нужен дамп bios и EC
dzgaga
10 июн 2020, 20:36
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 Spin (NP515-51-551F) (448.0CS05.0021) Выключается под нагрузкой
deltadarkone
17 дек 2020, 16:58
deltadarkone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 3000 Series (Vegas/Turis SKL/KBL) Нет старта
в форуме Dell
dodther
3809
21 фев 2019, 08:16
dodther Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Spin 7 sp714-51-m024 (da0zdsmbaf0 rev.f) нужен дамп BIOS
prescout
13 янв 2019, 01:21
prescout Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
