Текущее время: 21 ноя 2026, 04:05
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion 5-15ACH6H (NM-D562 REV 3.0) Не всегда запускается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2024, 09:53
Добрый день. В работе ноутбук Lenovo Legion 5-15ACH6H плата NM-D562 REV 3.0 на райзен 5. Пришел не включайкой с дыркой в мульте. клиент говорит что после замены ссд перестал включаться, видимо что-то уронил на него не отключая батарейку. Заменили мультиконтроллер, прошили отдельно его, ноут включается, но ведет себя странно. Иногда нормально запускается и работает, но в основном долгое включение или вообще не запускается пока не сбросишь СMOS. Также прошивали биос прошивкой которая была в "комплекте" с прошивкой мультиконтроллера, ноут ведет себя также. После прошивки биос пробовали обновить его официальным с сайта Леново, сам биос обновляется, а прошивка мультиконтроллера не проходит. Еще ньюанс в том что, как я понял прошивка мультиконтроллера вроде как должна быть для райзена 5, так как прошивку которую я нашел было два файла на 256Кб R7000P и R9000P, на R5000 я не нашел. хотя могу ошибаться и это вообще ничего не значит. Платки памяти менял. Подскажите в какую сторону копать на нем пожалуйста?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5-15ACH6H (NM-D562 REV 3.0) Не всегда запускается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2024, 10:03
А не проще взять с офф.сайта и нарезать , чтоб не думать в эту сторону ? Да и на форуме уже нарезанный есть .
СообщениеДобавлено: 03 дек 2024, 14:54
Нарезать не умею честно говоря, а который тут нашел нарезанный с ним не было старта
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 55 секунд: ----------
Начал разбираться, нашел как вытащить прошивку биос, а мультик не находит по адресу $_IFLASH_EC_IMG ничего не найдено пишет. Может по другому адресу искать мультиконтроллер?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 25 секунд: ----------
Еще больше разобрался, спасибо за направление правильное. Нарезал биос и мульт, сейчас опять отпаяю прошью, напишу что получилось
СообщениеДобавлено: 03 дек 2024, 22:50
Прошил нарезкой с офф сайта по серийному номеру, серийный номер и всё остальное что в биосе прописано восстановил.
Сначала даже подумал что проблема ушла, но нет. Первый раз включается нормально, потом если выключить уже не может запуститься. Заметил что когда не может запуститься выключить ноут долгим зажатием кнопки включения то питание с ЮСБ не пропадает, если отключить блок питания то пропадает, но вновь появляется когда подключаешь блок питания. Возможно что-то с 5 Вольтовой линией, пока что не знаю куда копать дальше
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5-15ACH6H (NM-D562 REV 3.0) Не всегда запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2024, 17:13
Заказали новый мультиконтроллер, прошили его и всё заработало. Итог: покупать запчасти у проверенных продавцов и не экономить.
Тему закрываю. Спасибо за дельный совет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5-15ACH6H (NM-D562 rev:2.0) no pictures after flash bios
pcexpert8
4871
12 апр 2023, 14:13
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5-15ACH6H (nm-d562 rev:3) нет изображения на экране
pcexpert8
3958
14 июл 2024, 09:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 15ACH6H ((Compal NM-D562 Rev 2.0))) Опознать микросхему
fetefix021
04 ноя 2023, 15:09
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15ACH6H 82JU (NM-D562 Rev:2.0) Стартует, звук приветствия, изо нигде нет
dhs6512
12
3491
16 окт 2024, 23:29
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 15ACH6H (NM-D562 rev 2.0) не включается, не заряжается
ra6yee
20
2845
09 ноя 2025, 20:54
ra6yee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, Majestic-12 [Bot] и гости: 58
