Текущее время: 20 июн 2024, 15:22
 Заголовок сообщения: Packard Bell TJ76 не включается
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 13:11
Добрый день коллеги.
Мать SJV50-CP. Проблема такая, при подаче питания сильно греется чипсет. дежурка есть, на кнопку питания не реагирует. мигает индикатор PWR-LED оранжевым. Биос прошил на всякий случай, однако не помогло. Есть подозрения на чипсет. Но до заказа, хотелось бы удостовериться. подскажите пожалуйста.
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TJ76 не включается
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 13:49
Обе флешки или только одну?
PCH может грется как из-за собственной неисправности, так же и из-за неисправности контролируемых им устройств, к примеру самые ходовые USB или сетка и др.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 13:51
Шил обе. Тут момент такой, что происходит это всё сразу после подачи питания. До включения всего остального дело не доходит.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 14:33
USB нет замкнутых? Сетка, микросхема Card Reader(а) снимались? Конечно если греется в дежурном режиме, может быть и сам PCH неисправен, кстати его кварц X6 генерит?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 15:19
скидывал всё. результат тот же. единственное, не могу кварц проверить. Осцила нету((( ищу.
---------- Добавлено спустя 33 минуты 24 секунды: ----------
подкинул такой же кварц, эффект тот же.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 16:41
Исправный кварц конечно хорошо, но если PCH сдох, то как правило (чаще всего) и генератор у него тоже не работает, то есть без осциллографа не обойтись.
На последок остается проверить питающие напряжения на РСH если это конечно уже не сделано первым делом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TJ76 (SJV50 CP MB 09284 1M) Замена проца на I7-640m
в форуме Packard Bell & NEC
dimka8
13 май 2019, 16:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 16:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packardbell TJ76 (SJV50-CP) После замены видео выкл через 25 сек.
ReasonX
01 май 2015, 16:55
ReasonX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tj76 (SJV50) Error 210 CPU variable mtrr configure failed
Skip123e
4485
06 янв 2016, 17:42
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tj76 (SJV50) Ищу дамп биоса с чистым МЕ регионом
Skip123e
06 янв 2016, 17:41
