Текущее время: 21 ноя 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Инвертор 12-220 Foval 3000 Чистый Синус Помогите Опознать Драйвер IGBT
СообщениеДобавлено: 06 дек 2024, 16:33
Доброго Здравия всем Добрым Человекам ! имеется китайский инвертор 12-220в , на его выход подали 220 с сети. погорели все 4 IGBT G50T65D В ИХ затворах смд резюки 10 ОМ и 33 ома (в двух ), 4 mosfet KEP120N06 , сгорел стаб 15 в и транзюк npn BL sot 89 1,5 amper ток коллектора . и самое важное сгорел 8 ног драйвер IGBT . Второй драйвер остался жив но китаЁзы стёрли надпись на чипах . Фотки прилогаю . Может кто знает какой там стоит драйвер ? по включению и описанию подходит типа IR2104STRPBF смотрел его даташит идеально вписывается . Но опыта маловато и никогда такое не делал . Хозяин хочет перед закупкой деталей быть уверенным в успехе ремонта .
БлагоДарю !!!
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор 12-220 Foval 3000 Чистый Синус Помогите Опознать Драйвер IGBT
СообщениеДобавлено: 12 дек 2024, 16:10
Привет, даже если точно узнаешь какая микросхема стоит, всё-равно включать надо без подключения мосфетов и igbt. Если найденная мс подходит по функционалу и параметрам, ставь и смотри что она по выходам даёт. Будет работать в том же режиме, что и оставшийся живым драйвер, значит правильная замена.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2025, 20:39
Плата TY-A0 04-v07. EG2104S-2шт.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2026, 17:45
Плата TY-A004-v07. Также можно поставить IR2184S.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Инвертор IPower 600вт (чистый синус), греется трансформатор- подскажите...
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Zorro_R1
14
5846
10 июн 2024, 21:23
Denis72007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Инвертор DC/AC 12/220 UKC Power Inverter 5000W помогите опознать детали...
Mirco
07 авг 2024, 13:58
Mirco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Инвертор Ritmix RPI-6001: нет 220 вольт на выходе
fevgin
8705
27 янв 2017, 11:29
fevgin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайский инвертор 12-220
janxp
22 авг 2017, 19:24
janxp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ups coldex psu-400w полный синус с функцией зарядки и релейной стабилизации
radiocom
30 ноя 2025, 19:56
radiocom Перейти к последнему сообщению
