Текущее время: 03 июн 2024, 21:09
 Заголовок сообщения: не работает вспышка nokia n82
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 17:10
перестала работать вспышка, только загорается красная лампа
 Заголовок сообщения: Re: не работает вспышка nokia n82
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 18:14
Ответ как и в соседнем топике - нужно ремонтировать!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 01:02
А после чего перестала работать? Смотри шлеф для начала на вспышку и его коннекторы
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 21:27
В этой модели часто выходит из строя модуль вспышки - менять. но он дорогой
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 21:30
А именно горит лампа вспышки, в принципе можно отремонтировать, путём подбора с цифровиков!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 17:09
Заблокирован
розем на вспишку осмотри в них болезнь оталиваетса...если на месте пропаяй...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 20:01
Смотря где брать, и какой.
Ремонт любой электроники.
Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 14:32
Подкидываем другой модуль вспышки, если не помогло, меняем DC конвертер, с которого приходит напряжение на вспышку.
Реже бывает не приходит управление на эту микросхему с OMAP.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nokia 6700 Classic RM-470. Не работает вспышка
в форуме Nokia
sam-s-usam
26 июл 2015, 21:02
sam-s-usam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nokia 6270 при подключении акб засвечиваеться вспышка
в форуме Nokia
romaz1985
16 июл 2014, 18:18
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 6s не работает основная камера и вспышка.
в форуме iPhone
unat
09 фев 2018, 09:30
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 7+ не работает вспышка
в форуме iPhone
Andilman
11 окт 2019, 22:03
Varan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SM-T805 постоянно горит вспышка
в форуме Samsung
mwise
22 авг 2017, 15:21
mwise Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
