Текущее время: 21 ноя 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: ms-16r4 (MS-16R41 REV:1.0) Зависает система
СообщениеДобавлено: 06 дек 2024, 14:32
температуру держит исправно. Пробовал и на ссд и на М2. разные системы так же. проблема такая - при загрузке проца (даже не 100%) не продолжительное время - ноут виснет. начинает медленно печатать в ворде. То есть текст уже набрал сидишь а буквы еще догоняют. В конечном итоге может вообще встать. В бенчмарках может крутить сутками. Но при запуске элементарного видео на ютубе и текстового редактора через некоторое время начинаются тормоза.
Температура в порядке. проц запитан 1в
Оперативки меняли, жесткие диски тоже, аккумулятор тоже. На нажатие на плату реакции нет. Всё так же зависает сам по себе при небольшой нагрузке но продолжительно - это обязательно. Только что спокойно крутил стресс тест на 100% загрузки проца . 40 минут. затем встал.
Еще питание гпу 0.6в. не знаю норм это или нет.
И оперативки 3200, хотя для 9 поколения вроде 2666 только
 Заголовок сообщения: Re: ms-16r4 (MS-16R41 REV:1.0) Зависает система
СообщениеДобавлено: 07 дек 2024, 10:05
Еще из наблюдаемого -после зависания проц становится абсолютно холодным. На лбп висит на 1.3а примерно, статично.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2024, 10:20
а состав платы какой, при тестах как правило задействовано дискретное (и с ним скорее всего проблем нет), а при просмотре видео встроенное и с ним как раз проблемы, как вариант питание процессора и графики
СообщениеДобавлено: 07 дек 2024, 10:40
core i5 9300h
1650 ti
---------- Добавлено спустя 21 минуту 25 секунд: ----------
Если снять питание с процовой графики и зашить биос соответствующий успех возможен?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2024, 13:56
Timurio73
схему откройте, если есть и посмотрите откуда edp... думается что такой финт не пройдет, как правило не проходит
с питальниками все ок?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 09:38
Один раз было что-то подобное после установки Intel Rapid Storage Technology Driver, без него все работало шустро, проверьте, может оно.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2024, 15:49
хозяин ноута невменяемый персонаж. Отказал в ремонте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16R4 (MS-16R41 REV. 1.0) Сопротивление по силовой дежурке 5V
в форуме MSI
Aleksey_56
13
3142
27 янв 2023, 20:53
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16R4 (MS-16R41 REV:1.0) Виснет ОС
в форуме MSI
Ali_mm
20 май 2023, 17:31
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16r41 (ms-16r4) Нужен номинал резистора
в форуме MSI
Trolls15
10 июл 2021, 15:49
Trolls15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16R4 (MS-16R41 VER1.0) Карта сопротивлений
в форуме MSI
mihas000
22 фев 2023, 13:17
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-16R4 (MS-16R41 VER 1.0) USB 3.0
в форуме MSI
WBPixar
11 янв 2025, 15:45
WBPixar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Joke® и гости: 22
