Текущее время: 21 ноя 2026, 04:05
 Заголовок сообщения: Планшет Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F проблема с включением
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 18:18
Привет
Нашел в продаже за недорого данный планшет с такой проблемой: Пролежал больше полугода без надобности, в результате батарея разрядилась и теперь не заряжается и не включается.
Купил для себя, поставил для теста на зарядку, пока занимался своими делами, на планшете в течении часа было потребление 25-40mA затем начало понемногу расти, уже стало примерно 300- 500mA, и через пол часа он сам включился, АКБ был заряжен на 96%. Я естественно обрадовался этому, быстренько все настроил под себя, все работает замечательно.
Решил его выключить и включить, и вот тут меня ждала засада, планшет выключился и не включается, при подключении зарядки потребление 100-150mA (так как он уже заряжен) на кнопки, и всевозможные комбинации их нажатия, никак не реагировал, нажимал я минуты три, и тут он как ни в чем небывало включился, я поиграл с ним, все работает отлично, интернет, видео, игры, кнопку нажимал раз 10, сработала все 10 раз, то есть к кнопке вроде бы претензий нет. Решил его попробовать перезагрузить, и снова он выключился и не включился, и опять я давай тыкать кнопку включения, наверное раза с тридцатого он включился и работает уже второй день без проблем, больше я его пока не выключал
Может кто сталкивался с таким? Планшет я еще пока не разбирал
 Заголовок сообщения: Re: Планшет Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F проблема с включением
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 13:14
Добрый день. Купите новый аккумулятор и будет Вам счастье)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 17:35
Да пока играюсь так, без разборки, АКБ держит в режиме просмотра видео больше семи часов, пробовал 2 раза зарядить и разрядить до 0%, не помогло, прошил через флештул, ничего не изменилось, включается стабильно через 5-10 минут если поставить на зарядку, если нажимать кнопку то рандомно примерно на ...цатый раз может включится. Разные тестировщики и калибраторы батарей, видят и определяют акум нормально вроде бы
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 16:34
К сожалению, замена акума ничего не изменила
СообщениеДобавлено: 07 дек 2024, 15:17
А замеры делали напряжений питающих? Если актуально - могу пройтись по плате, есть такой же планшет рабочий полностью.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2026, 07:59
Приветствую. Всё тоже самое. Кнопка норм. Замена АКБ не помогла. Заряд странный. Наблюдение выявило нагрев проца и самопроизвольное отключение, как во время работы, так и при зарядке (то жрёт ток, то не жрёт).
Проц и память залиты компаундом наглухо. До кучи они стоят без термоинтерфейсов. (имея большой опыт в усадке чипов) руки чешутся усадить чип с памятью без ребола. Но нет микроскопа отодрать компаунд.
Если кто сделает ребол или усадит чипы, отпишитесь пожалста. Если не запустится-проц. Запустится с теми же глюками- будем менять питание.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Tab M10 Plus (TB X606F) Запуск без акб
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
El_Presidente
06 июл 2021, 13:58
El_Presidente Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F(X) нужна схема зоны питальника.
в форуме Lenovo
Николай 63 рег
08 мар 2026, 12:54
Anatoly_K Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Tab M10 FHD Plus tb-x606x познать элемент
в форуме Lenovo
yllymah
21 июл 2022, 13:03
gigaup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo TAB M10 (TB-X605L) - не заряжается
в форуме Lenovo
lsc
10971
05 ноя 2020, 22:32
qmb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo TAB M10 (TB-X605L) - распиновка разьема зарядки
в форуме Lenovo
syroedovnikolai
29 янв 2021, 23:57
syroedovnikolai Перейти к последнему сообщению
