Текущее время: 29 ноя 2026, 16:55
 Заголовок сообщения: asus vivobook pro 15 oled. K6502ZC-MA102 нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 дек 2024, 11:03
Марка и модель - Asus K6502ZC-MA102
Шасси - NB626A_ADL_PC_MB_V4
Добрый день!
В ремонте ноутбук asus vivobook pro 15 oled. K6502ZC-MA102
Проблема такая после обновления bios и включения в нём secure boot ноутбук перестал запускаться, черный экран, индикатор горит вентиляторы крутятся изображения никакого нет. Биос обновили, потом зашли в настройки и включили secure boot. Если воткнуть флешку с световой индикации, то при включении она моргает несколько секунд. Через некоторое время периодически крутятся вентиляторы.
На сайте производителя размер файла для обновления биоса 21мб (в UEFITool определяется как UEFI image). Считав микросхему биоса она 32мб, это intel image, в ней размер региона Биос 16мб.
Помогите пожалуйста, как собрать Биос? Или есть какое-то другое решение, подскажите пожалуйста.
Update1:
Вывод ECFinder_0.5.1: "Can`t convert AMI PFAT."
Update2:
Натравил https://github.com/platomav/BIOSUtilities на файл с сайта производителя K6502HCAS.303, лог прикреплен, на выходе 20 файлов:
00 -- K6502HCAS.303_ALL.bin 21.1 MB 07.12.2024, 19:32:51
01 -- NVRAM 192 kB 07.12.2024, 19:32:50
02 -- NVRAM_BACKUP 192 kB 07.12.2024, 19:32:50
03 -- FV_ECBIOS 128 kB 07.12.2024, 19:32:50
04 -- FV_OEM_NCB 128 kB 07.12.2024, 19:32:50
05 -- FV_MAIN_WRAPPER 6.1 MB 07.12.2024, 19:32:50
06 -- FV_BB_AFTER_MEMORY_WRAPPER 768 kB 07.12.2024, 19:32:50
07 -- FV_FSP_S 444 kB 07.12.2024, 19:32:50
08 -- FV_FSP_M 556 kB 07.12.2024, 19:32:50
09 -- FV_FSP_T 24.0 kB 07.12.2024, 19:32:50
10 -- FV_BB 704 kB 07.12.2024, 19:32:50
11 -- FV_DATA_BACKUP 576 kB 07.12.2024, 19:32:50
12 -- FV_DATA 768 kB 07.12.2024, 19:32:50
13 -- FV_BB1_BACKUP 256 kB 07.12.2024, 19:32:50
14 -- FV_BB1 256 kB 07.12.2024, 19:32:50
15 -- FV_BB_AFTER_MEMORY_BACKUP 768 kB 07.12.2024, 19:32:50
16 -- FV_FSP_S_BACKUP 444 kB 07.12.2024, 19:32:50
17 -- FV_FSP_M_BACKUP 556 kB 07.12.2024, 19:32:50
18 -- FV_FSP_T_BACKUP 24.0 kB 07.12.2024, 19:32:50
19 -- FV_BB_BACKUP 704 kB 07.12.2024, 19:32:50
20 -- K6502HCAS.303_OOB.bin 7.7 MB 07.12.2024, 19:32:50
 Заголовок сообщения: Re: asus vivobook pro 15 oled. K6502ZC-MA102 нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 10:36
Возможно инициализация уже есть и с биосом у вас все хорошо, а на ноуте разбита матрица, вот и нет изображения. Oled-ы они такие - небольшой удар и весь екран черный, при этом трещин может и не быть.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 11:15
Бекап где
В сети
СообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 11:52
Есть прямая связь с secure boot. Активировали в биос, сохранили, перезапустили и всё, кирпич.
Погуглив secure boot это набор шифровальных ключей которые настраиваются в BIOS, этими ключами подписываются исполняемые файлы, чтобы исключить запуск левых файлов. Эти ключи и флаг secure boot хранятся в памяти биос NVRAM https://habr.com/ru/articles/281901/. Контрольные суммы, шифрование. В бэкапе биоса пробовал подменить FFS-файл с GUIDCEF5B9A3-476D-497F-9FDC-E98143E0422C на содержимое из файла "01 -- NVRAM 192 kB 07.12.2024, 19:32:50" (то что с сайта извлеклось). Но ноутбук при этом по другому реагирует на включение: диод ноутбука моргает пару раз и гаснет, вентиляторы больше не крутятся, флешка не моргает.
На reddit есть сообщения о том что на десктопах при подобной ситуации люди отключали дискретную видеокарту и запускали на процессоре с интегрированным видеоядром, изображение появлялось и они отключали secure boot. https://www.reddit.com/r/buildapc/comme ... are_button
Я вижу 3 варианта:
1) отключить (хакнуть) secure boot в бэкапе биоса
2) найти биос рабочий
3) попытаться отключить дискретную карту на ноутбуке
guar33 писал(а):
Бекап где
бэкап биоса: https://disk.yandex.ru/d/Pxs-1Lubraj14Q
то, что извлеклось из файла с сайта: https://disk.yandex.ru/d/3GtV-uHs48lD-A
СообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 12:27
вот два варианта, бекап просто заменил регион, второй заменил и почистил регион
В сети
 Заголовок сообщения: Re: asus vivobook pro 15 oled. K6502ZC-MA102 нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2024, 13:48
Спасибо guar33!
Не успел попробовать прошивать, так как ноутбук забрал владелец. Вскоре через владельца мне стало известно что ноутбук починен. Мастер по словам клиента видел ваш пост, и файлы, сказал что еще "что-то пришлось пособирать". Финальный файл биоса отказался предоставить клиенту. Попросил сделать клиента бэкап биоса через afuwin, но он сказал что не успел сделать, т.к. сразу же продал ноутбук.
Определенно дело было в биосе, то что туда прописалось что-то связанное с secure boot после настроек в биос.
На 99% уверен, что ваши файлы помогли при ремонте. Спасибо!
Думаю тему можно закрыть.
 ! igils писал(а):
так закройте, это ваша обязанность и у вас есть для этого кнопочки / галочки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus VivoBook Pro 15 K6502ZC-MA098 открыть биос с оф сайта
в форуме Поиск BIOS
tmash73
05 сен 2025, 21:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus VivoBook Pro 15 (K6502ZC-MA098) Найти фото обвязки флешки биос
tmash73
1033
13 сен 2025, 19:27
tmash73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus VivoBook Pro 15 (K6502ZC-MA098) (NB6226A_ADL_PCB_MB_V4 Rev.R2.1) Опознать элемент на плате
tmash73
18 сен 2025, 06:17
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Vivobook pro 15 OLED (M3500QA R2.1) Не работает дискретная Nvidia
Arlo
19 май 2023, 09:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Vivobook Pro 15 OLED K3500PC
в форуме Поиск BIOS
orange-service
23 дек 2023, 20:37
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777 и гости: 140
