Текущее время: 21 ноя 2026, 05:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Приживление gpu gtx 1660s на плату rtx 2070.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 23:12
Друзья! Нужна помощь скила не хватает.
Посетила мысль закинуть гпу от 1660с в замен мертвой rtx 2070.
В общем подумал и сделал. Столкнулся с такими проблемами.
1. В диспетчере карта видна как обычная 1660.
2. Изо не дает.
3. Биос из-за несовпадения id из под винды не шьется.
4. Нужно я так понимаю двигать страпы или возможно еще какие махинации.
5. Память и доска полностью исправны и проверены.
 Заголовок сообщения: Re: Приживление gpu gtx 1660s на плату rtx 2070.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 23:15
На форуме уже были подобные темы, но какой ГПУ на какую доску сажали не вспомню
Надо однозначно шить биус, а дальше двигать страпы, и тогда все будет работать. При этом перемещение страпов так же вам позволит правильно определить карту.
Если не шьется из под винды, то прошейте через программатор.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 23:32
проблема в том что где эти страпы я не нашел
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 57 секунд: ----------
Так продолжим нашел STRAP0 .... до STRAP5 находятся с обратной стороны платы около флешки биоса.
Кто в курсе какой за, что отвечает по памяти вроде как 1-3 это тип памяти.
Страпы нашел при помощи схемки
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 02:40
Я думаю, что найти их можно только сравнивая каждый СТРАП с 1660S. Помимо описанных в мануалах СТРАПах есть ещё другие, которые не описывают. Т.е. по идее надо прозванивать каждый пятак ГПИО ГПУ, и при подозрительной разводке - 0..2 резистора и всё, дорожка кончилась, считать это СТРАПом. И так на обоих картах.
Объясню свою гипотезу - например все мы часто видим пустые места около ШИМки - но они предназначены для установки деталей, если используется ДРУГОЙ ШИМ контроллер. Наглядный пример - сравните RT8128 и uP1542 - цоколёвка очень похожа, но обвязка абсолютно разная. Когда я из за дефицита менял один на другой - о чудо, все нужные места под другую обвязку были уже разведены на плате, просто переноси с донора ШИМку, обвязку и всё.
Очень часто, прозванивая пятаки от ГПУ, я видел подобные цепочки - по 2..3 таких цепочек на плате точно были. Уточню на примере 1060 - там могли стоять разные ревизии чипа - от 100й до 400й, и поверьте, на этих платах те, нигде не описанные СТРАПы, стояли по разному. И их не описывают в мануалах - так как может быть разный производитель памяти на одной и то же ревизии платы, это обычное явление, но если шла другая ревизия чипа - и эти СТРАПы стоят по другому - ну так и карта уже по другому называется, и мануал там уже другой идёт. Есс-но не получится СТРАПами изменить ревизию ГПУ, но вот подогнать саму плату под нужную ревизию ГПУ - если только это предусмотрено при её разработке - можно вполне.
И я много мануалов изучал, но НИ В ОДНОМ я этой инфы не нашёл, думаю даже просто потому, что никто не должен описывать возможные варианты СТРАПов для разных ревизий ГПУ, а для ремонта КОНКРЕТНОЙ карты ЭТА информация НЕ нужна.
В общем - если много времени - КАЖДЫЙ резистор вокруг ГПУ надо сравнивать на ОБЕИХ платах. Одно радует - если взять ручку, бумажку и микроскоп - таких резисторов там от силы полсотни, срисовать обе карты, а потом уже и сравнивать.
И да, залейте дамп БИОСа программатором, так проще и надёжнее. Может и двигать уже будет нечего)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 03:14
Посидел до 3-х часиков ночи и понял, что по моим расчетам нужно сдвинуть самый верхний он же страп 5 в подтяжку к 1.8в. В общем завтра проверю расчеты.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 07:16
а в чём проблема сравнить boardview от 1660 и 2070 где какие страпы должны стоять?
биос тоже должен шиться nvflash'ем без проверки deviceid, главное, чтобы он гпу соответствовал
upd: хотя нет, насчет биоса чёт затупил спросони, получается шить-то надо от 21C4
так а там еще и страпы поди по сопротивлению могут отличаться, как у 400-700 ой серии
скорее всего вывалит ошибку 43, так как gpu id биоса будет отличаться от физического
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 10:14
Да собственно не в чем так и было сделано плюсом трупик 1660s откуда сдернул камушек.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
Собственно это и происходит.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
Нет ничего там не отличается.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
Даже если шить от 1660 всеровно не дает пишет типа не совпадение базовой платы, я так думаю из за памяти.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 10:51
Память тут не при чем, она страпами задается и биусу глубоко пофигу на память. Надо страпы для камня двигать, что id оменялось на нужный.
Вот схожая несколько тема viewtopic.php?f=48&t=119286
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 10:57
Тут не правы вы коллега ддр5 и ддр6 не задается страпами.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 11:06
Возможно, я работаю с красными только, зеленых обхожу стороной, есть только косвенные знания без практики и то, те лишь на основе тем на данном форуме.
ИМХО, но пусть биус ТС шьет через программатор, надежнее.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 12:30
Собственно вот страп подвинул определилась как нужно осталось найти биос дружественный если есть такой.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 13:44
Поздравляю. Интересный эксперимент вообще то!
Должен быть, ИМХО, можно все подходящие по АйДи ГПУ подряд пробовать. Та течпавере можно искать по АйДи ГПУ, а дальше дело техники и везения)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 13:56
Если ругается на BoardID попробуйте ключи --override -6
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 14:16
Да ключики я подобрал 6-ку и еще там один чтоб питание не просила передернуть в первые видел чтоб подобное просила )
---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ----------
Пока с подбором биосов ничего не получается. Еще один момент смущает генерация на кварце горбатая какаято с искажением и точно такаяже была с чипом 2070. Может конечно это разводка платы такая неудачная и критичного в этом ничего нет просто наводка или еще чего. Если есть у кого опыт по кварцу напишите, фото чуть позже закину.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 14:33
Махните кварц, минутное дело. Но надо вдеть фото, она не всегда идеальная - но в большинстве случаев это не мешает работе.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 19:31
Чет не получилось на флешку скрин сделать сфоткал сигнал на входе ровный а по выходу искажен.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 22:02
Даже не заморачивайтесь, абсолютно нормальная генерация. Он там всегда с одной стороны он чуть "корявый", да и уровни на ногах кварца разные, это то же норма.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 18:40
Проект положительного результата не получил, вернул на место ранее забракованный RTX 2070 и карты сложились нашел неисправную банку по ресету. Заменил ее и все стало хорошо.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2024, 16:40
А можно поднять тему? Есть две карты палита 1660ti и 2060 6g. Платы как братья близнецы, но на 1660 чип труп а на 2060 нужно доску восстанавливать, куча сбитого. Получиться ли пересадить чип с 2060 на 1660? Ну и биос перепаять естественно. Страпы сравню и если надо подвигаю. Есть ли отличие в разводке под чипом?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2024, 14:19
Так уж и близнецы? Количество фаз разное скорее всего. Бывает еще на карту с более низким TDP ставят более слабые дрмосы. Идея так себе, имхо. Будет перегруз vrm, долго не проработает.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 02:54
Если плата от StormX, то нет, в этом плане карты максимально убоги, если плата от dual(там где врм слева), то на такую плату удавалось приживить чип от 2070(tu106-400a), с биосом от асуса. В иных случаях получаем черный экран после подхвата драйверов. А вот ради интереса, платы от гиги максимально в этом плане дружелюбны(по крайней мере от 1660ти), на них катят абсолютно любые биосы, что от stormx, что от реф плат. Догадываюсь, что скорее всего проблема в обвязке вольтмонитра. Вывод таков, что чипы по разводке (tu116/106/104) идентичны, проблемы могут быть на этапе подбора биоса для такого чуда-юда.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-55 (LA-J891P Rev 1B) замена RTX 2060 на RTX 2070 Max-Q
Garfield1994
28 апр 2026, 14:20
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 2070 dual перенес ГПУ на MSI 2070 gaming
madking
3731
01 июн 2020, 06:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю нерабочую GTX 1660/1660s/1660ti
в форуме Куплю | Buy
PhotoworX
22 фев 2021, 02:50
PhotoworX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF GTX 1660S зависает изображение.
Ivan79
3098
23 дек 2023, 21:04
Ivan79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1660s 6GB Поднимаются напряжения 1в и 1,8в и падают.
M_Enzo
24
5027
17 июн 2025, 22:44
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
