Текущее время: 22 сен 2024, 04:41
 Заголовок сообщения: Уменьшенный размер изображения
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 12:52
Была треснута матрица Sony Vaio PCG-6GJP матрицу LQ133K1LA04 Sharp засменил на МАТРИЦА 13,3" SAMSUNG CCFL LTN133AT01 + переходник = 20pin картинка появилась, Но размер экрана на некоторых разрешениях (в частности БИОС) уменьшен на 20, 50 %, Прошивать матрицу по моему нет необходимости, Что посоветуете? Или это особенность Sony? На внешнем мониторе картинка в нормальном размере,
 Заголовок сообщения: Re: Уменьшенный размер изображения
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 13:03
скорее шлейф
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 17:02
lochovsp, под клавой нет переключателей для разных типов матриц?
 Заголовок сообщения: Re: Уменьшенный размер изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 17:30
Тема закрыта, Включил в БИОСе полный экран
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (0139810)) как увеличить максимальный поддерживаемый размер памяти
в форуме DNS
maxr1979
05 фев 2015, 17:06
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD10EADS,нулевой размер,disk error при загрузке
white
3447
24 июл 2015, 19:34
off2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нулевой размер HDD Seagate ST3500320AS
pavik16
13
5470
17 апр 2017, 23:20
haze Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HDD SEAGATE ST1000LM035-1RK172 нулевой размер
zok
18
8580
02 апр 2018, 17:42
Storag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6 plus какой размер шаров контроллера тачскрина ?
в форуме iPhone
prw07
3252
21 апр 2019, 05:54
Kiruha99999 Перейти к последнему сообщению
