Текущее время: 05 ноя 2026, 05:49
 Заголовок сообщения: Asus TUF DASH F15 FX516PC (Fx516pc rev 6.0) Не отключается Turbo boost
СообщениеДобавлено: 13 дек 2024, 10:16
Ноутбук принесли с выгоревшим чарджером и мультиконтроллером, после разбора ноутбука клиентом для чистки. Заменил микросхемы, на процессор и видеокарту нанес термопасту МХ-4, и на тех узлах где были жидкие термопрокладки нанес laird-607. В режиме ожидания 40 градусов, при нагрузке программой аида64 прыгает до 70-80 и постепенно нарастает до 90-95. Частота прыгает при нагрузке 3600-4200, базовая у процессора 3100. Через armouny crate выбирал разные режимы(тихий, эффективный, турбо). На частоту это не влияет, только на обороты кулера и подсветку экрана. В схемах электропитания только "Режим повышения производительности процессора". Пробовал отключать , на частоту это не влияет. С помощью изменений в реестре, открыл все скрытые функции схемы электрооборудования процессора и изменял максимальную частоту и другие параметры. Ничего из этого не влияет на частоту. Частоту смотрел через программу CPUID и HWiNFO. Armouny crate и диспетчер задач некорректно отображает частоту, постоянно 3100 без изменений. Какая то программа показывала что турбо буст unlocked.
1. Может быть такое, что прошивку мульта меняли и теперь, любые изменения которые я делал через софт не влияют на частоту?
2. Когда обновляет прошивку Биоса через uefi, прошивка мульта тоже обновляется?
3. Или нужно через прогер прошивать Биос, так как при прошивке через uefi не все разделы Биоса обновляются?
4 В чем проблема, кто знает подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Asus TUF DASH F15 FX516PC (Fx516pc rev 6.0) Не отключается Turbo boost
СообщениеДобавлено: 13 дек 2024, 21:43
Попробуйте в расширенных настройках схемы электропитания, уменьшить максимальное состояние процессора до 99% или ниже. Это должно отключить турбобуст.
Зависит от того, что именно содержится в файле обновления и какие регионы предусмотрено обновить конфигом. Может быть по-разному.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 2021 ASUS TUF Dash F15 не видит SSD при установке Windodws 10
Brtth
07 сен 2021, 16:49
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF Dash F15 (FX516PM-HN023T) (FX516PR r2.0) Помогите определить компонент
ermakov.av
17 сен 2021, 11:51
ermakov.av Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF Dash F15 FX517ZM searching for bios
в форуме Поиск BIOS
hunmike000
11 окт 2023, 23:26
Kaizeroff123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи с переносом DMI на ASUS TUF Dash F15 FX517Z (DA0NJKMBAF0)
в форуме Поиск BIOS
ASSHA
10 ноя 2024, 00:43
ASSHA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF Gaming F15 FX507ZM (F15 FX507ZM-HN008W) проблемой с модулем беспроводной связи
psedon
1631
01 авг 2025, 13:37
psedon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CodeConnoisseur, Google [Bot] и гости: 99
