Текущее время: 21 ноя 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: Legion Slim 5 16APH8 (BDPLANAR C 82Y9) Периодически отключается клавиатура
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 21:30
Всех приветствую!
Извинюсь сразу перед мастерами и знатоками из-за отсутствия какой-либо практической информации по моей проблеме, но всё же я надеюсь, что найду хоть какую-нибудь зацепку. Не нашел во всём интернете подобной проблемы, а ремонтник, которому я на неделю сдавал ноут не нашел ничего, что помогло бы делу. По его словам все тесты пройдены и с оборудованием всё ок. Смена винды с 10 на 11 (исключили вопрос драйверов) не помогла.
Итак, суть в том, что клавиатура отключается иногда секунд на 5-8. Не могу сказать в какой момент, обычно когда я играю в доту. При этом подсветка работает, мышка по юсб, наушники из джека работают. Ни одна кнопка в этот момент не срабатывает, только через промежуток времени в 5-8 секунд. Причем в других играх вроде бы всё нормально, только 1-2 раза было такое, что клавиатура зависала где-то кроме доты. Не думаю, что это проблема игры, всё-таки не работает полностью вся клавиатура.
Вряд ли эту проблему можно обнаружить на тестах, поэтому не представляю как её решать. По ноуту руками я не бью, стоит он на равной поверхности, так что вряд ли дело в механическом взаимодействии со шлейфом или ещё чем-то.
Ноутбук, кстати говоря, почти новый, покупался в декабре 2023 года. Почему не обратиться по гарантии? Через месяца 2-3 я его вскрывал с целью поставить новый SSD диск, он работает хорошо, с ним проблем нет.
В сервисные центры пока нет желания сдавать ноутбук, нет мастеров, которым я бы доверял, тем более, что забирают его на довольно долгое время. Буду рад любой информации!
 Заголовок сообщения: Re: Legion Slim 5 16APH8 (BDPLANAR C 82Y9) Периодически отключается клавиатура
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 23:26
прерывания с кем то совпадают , новая система, отрубить акб , дальше смотреть, ни чё себе ещё из уфы
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 13:47
Обновите BIOS до последней версии.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 12:52
Только недавно поменял биос до последней версии, была проблема с быстрым запуском. Но на клавиатуру это никак не повлияло
СообщениеДобавлено: 13 дек 2024, 12:42
Выяснилось что-нибудь в итоге? lenovo legion R9000p, такая же проблема
СообщениеДобавлено: 13 дек 2024, 14:56
Стас282
Да, USB - концентратор или что-то такое в диспетчере устройств стояло на энергосбережении. Убрал и всё закончилось. Правда, я ещё отключал энергосбережение на какой-то фигнюшке в схеме электропитания, но вряд ли из-за этого. Напишу, где именно убрал энергосбережение, если будет необходимость.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Slim 5 16APH8 (BDPLANAR ) замена вафли tl8852ce
nik0
30 янв 2025, 20:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lnovo Legion Slim 5 16APH8 (IL G50 la-m811p rev1a) Invalid firmware imeg при обновлении биос и зависает на чер
nik0
01 фев 2025, 20:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x541sa-xx368t периодически пропадает клавиатура
makmain
2476
19 окт 2018, 10:57
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-cx (la-f841p) периодически отключается блок
ValeDeMare
19
2352
03 мар 2025, 00:16
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Slim 5 15ARP10 (243022-1 S5 SLIM 15 CVT MB) нужен дамп БИОСа.
Navvar
04 фев 2026, 08:56
Navvar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
