Текущее время: 29 ноя 2026, 16:57
| Автор |
vladi
Заголовок сообщения: SSD "1TB" на Realtek RTS5732DLQ  Добавлено: 13 дек 2024, 21:09 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 июл 2014, 12:49 Наличности на руках: 18.06
Сообщения: 25 Откуда: Мурманск
Дано: два новых SSD лежали несколько лет, сейчас дошли руки... При копировании данных на любой из них примерно на отметке 100GB система зависала... Что сделано: 1. Сканирован исходный rtl_flash_id report before down.txt На одном из SSD маркировка контроллера не была затерта, потому он установлен точно: RTS5732DLQ 2. Диск переведен в ROM mode и сброшен до емкости 1MB, так как перепрошить "по-быстрому" увы не удалось. При попытке автодетекта сообщение: "Unsupport flash!". Как я понял, это значит, что параметры нужно задавать вручную или... вообще данной утилитой не прошить? 3. Скачана наиболее подходящая SSDMP, ее логи прилагаю. 4. Работа над собственным SSDMP ini файлом принесла некий успех, но некоторые параметры flash, такие как CH, Plane, CE не знаю как определить... В результате LLF не проходит...
Прошу помочь с правильными настройками SSDMP...
MoneyBot
Заголовок сообщения: SSD "1TB" на Realtek RTS5732DLQ |
RsM
Заголовок сообщения: Re: SSD "1TB" на Realtek RTS5732DLQ  Добавлено: 14 дек 2024, 15:24 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 20:53 Наличности на руках: 4,503.00
Сообщения: 8474 Откуда: Сыктывкар
Bank04: 0x2c,0xa4,0x8,0x32,0xa1,0x4,0x0,0x0 - Micron 64L(B16A) TLC 256Gb/CE 256Gb/die Bank06: 0x2c,0xa4,0x8,0x32,0xa1,0x4,0x0,0x0 - Micron 64L(B16A) TLC 256Gb/CE 256Gb/die Bank08: 0x2c,0xa4,0x8,0x32,0xa1,0x4,0x0,0x0 - Micron 64L(B16A) TLC 256Gb/CE 256Gb/die Bank10: 0x2c,0xa4,0x8,0x32,0xa1,0x4,0x0,0x0 - Micron 64L(B16A) TLC 256Gb/CE 256Gb/die
Память Micron (B16A) Всего 4 CE виндно, каждый 256гигбит = 32GB*4 = 128ГБ ваш ссд. Карта распределения CH/CE у вас нарисована Flash CE Mask : [----+-+- +-+-----]
vladi
Заголовок сообщения: Re: SSD "1TB" на Realtek RTS5732DLQ  Добавлено: 14 дек 2024, 16:33 |
| Интересующийся |
RsM писал(а): Всего 4 CE виндно, каждый 256гигбит = 32GB*4 = 128ГБ ваш ссд. Карта распределения CH/CE у вас нарисована Flash CE Mask : [----+-+- +-+-----] Сорри, не понимаю что за карта распределения?... Нужно определить три параметра для SSDMP: CH,CE, Plane. Я так понимаю, CH=2, CE=4, а Что такое Plane? Я пробовал Plane=2 и Plane=4 - LLF не проходит, ошибка 0x2040. Причем пользователь Andrei91 оставил свой отзыв на странице usbdev: Цитата: Поделюсь и своим опытом. Дано: безродный китайский SSD на 1 Тб, модель HYDRA H1000GBNLT25 от неких Hydra Technology Co. Проблема: во всех программах определялся как SSD на 1Тб, СМАРТ также везде никаких проблем не находил, но после преодоления планки заполнения в районе 100 гб сильно падала скорость записи, файлы скопированные после падения скорости не открывались и даже сама винда начинала тупить. Разобрав указанный SSD, было выяснено, что – контроллер вообще не имеет никаких обозначений, просто черный чип без надписей; – чипов памяти оказалось 2 и они были подписаны как 29FSRHB2ALCTH7; – на плате красовалась надпись RTS576xDxQ_DEMO_005_2.5inch_4NAND_152BGA_4L_v1.1 (2020-12-01).
Поначалу были тщетные попытки на ощупь перепрошить SSD. Он перестал инициализироваться и исчез из диспетчера устройств. Шаги которые в итоге сработали: 1. Выключил компьютер и подключил SSD через SATA с замкнутыми JP2 (контакты обозначены на плате). Замыкал просто скрепкой. Включил компьютер. 2. После того как винда загрузилась, снова выключил компьютер, убрал замыкание на JP2 и включил компьютер обратно. 3. Запустил SSDMP из RTS5732DLQ_B17A_V8341c75_SSDMP_1.76 (20190726). Программа автоматически отобразила подключенные списки “config_6468.ini” и “B17A-V8341C75”, сам ничего не выбирал. Все настройки были серыми и недоступными для редактирования. Нажал на кнопку Auto Detect. SSDMP определил производителя памяти как “intel” и модель PF29R01T2AMCTH1 (B17A). Появилась возможность редактировать настройки. 4. Выбрал мод RDT, убрал галочку DL Mode. Таким образом Clear Mode, Fw Update Only и DL Mode все были выключены. Включил фиксацию температуры 10, в настройках RDT количество ошибок установил 100 вместо нулей, loop переключен на Time и установил 30 минут. Запустил тест (зеленый треугольник). Тест прошел без проблем, после завершения выключил компьютер, чтобы SSD полностью отключился. 5. Включил компьютер, диск появился в диспетчере устройств, но всё ещё не инициализировался. Запустил SSDMP. Снова Auto Detect. В этот раз выбрал мод MP. Повторил все настройки как на шаге 4. Запустил тест (зеленый треугольник). Тест прошел без проблем, после завершения выключил компьютер. 6. После включения и загрузки винды SSD стал отображаться в диспетчере разделов дисков с объемом в 111,5 гб. Без проблем инициализировался и пока работает. У него стоят 29FSRHB2ALCTH7, почти то же и у меня... Но память не находит автоматом... Любые попытки манипуляций выбора памяти не проходят. Результат прилагаю:
RsM
Заголовок сообщения: Re: SSD "1TB" на Realtek RTS5732DLQ  Добавлено: 14 дек 2024, 17:35 |
| Модератор |
vladiЕще раз, для чайников. Сначала запускается Flash iD, выясняется память, потом под нее ищется тул. Именно так, и никак иначе, нельзя брать тул под другую память! У вас Micron b17, вы ставите Intel B16, это не одно и то же, так что не удивляйтесь, что не проходит. CH=2, CE=2 Plane 2. тут качаете под B17
vladi
Заголовок сообщения: Re: SSD "1TB" на Realtek RTS5732DLQ  Добавлено: 14 дек 2024, 18:46 |
| Интересующийся |
RsM писал(а): Еще раз, для чайников. Сначала запускается Flash iD, выясняется память, потом под нее ищется тул. Именно так, и никак иначе, нельзя брать тул под другую память! У вас Micron b17, вы ставите Intel B16, это не одно и то же, так что не удивляйтесь, что не проходит. CH=2, CE=2 Plane 2. тут качаете под B17 Вы исходный пост читали? Отчет по flash id смотрели? Память у меня B16. Контроллер RTS5732DLQ. Прошивальщик выбран под эту память, v1.76 подходит более других. У ребят с почти такой же маркировкой микросхем получилось прошить. У меня все стопорится на LLF. Intel просто пробовал как вариант.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: SSD "1TB" на Realtek RTS5732DLQ  Добавлено: 15 дек 2024, 08:45 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 767.93
Сообщения: 2033 Откуда: Vladivostok
vladi писал(а): Intel просто пробовал как вариант Так почему с интелом у вас на фото "check flash type - pass" ? Значит память все-таки интел ? И прилагай только свои результаты а не какие-то чужие  vladi писал(а): У ребят с почти такой же маркировкой микросхем получилось прошить. Маркировкой может быть VASYAPUPKIN или подобной . на них не стоит обращать особое внимание на дешевых ssd
vladi
Заголовок сообщения: Re: SSD "1TB" на Realtek RTS5732DLQ  Добавлено: 15 дек 2024, 11:09 |
| Интересующийся |
jonpim писал(а): Так почему с интелом у вас на фото "check flash type - pass" ? Значит память все-таки интел ? у меня и с Микроном бывало pass. Как у китайцев это все тестировалось никто не знает, так что я не особо этому доверяю. Flash type например может быть не только маркировкой чипа, но и способом взаимодействия, который не поддерживается... И есть некая уверенность, что прошивальщик работать не будет, если память не определяется автодетектом. У меня именно этот случай. Подходящий прошивальщик есть только у китайцев, но скачать оттуда не так-то просто...
jonpim
Заголовок сообщения: Re: SSD "1TB" на Realtek RTS5732DLQ  Добавлено: 15 дек 2024, 11:16 |
vladi писал(а): Flash type например может быть не только маркировкой чипа, но и способом взаимодействия, который не поддерживается... Изучай что такое fid и почему его нельзя поменять )
vladi
Заголовок сообщения: Re: SSD "1TB" на Realtek RTS5732DLQ  Добавлено: 17 дек 2024, 16:59 |
| Интересующийся |
elifant писал(а): какой в итоге результат? Два диска лежат на полке, ни с одним из доступных прошивальщиков на usbdev память не определяется и соответственно - не прошить. Но видится диск отлично и в 1.76 версии SSDMP и в более поздних...
ealferez
Заголовок сообщения: Re: SSD "1TB" на Realtek RTS5732DLQ  Добавлено: 07 авг 2025, 18:35 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 9 Откуда: Cancun
vladi писал(а): Hay dos discos en la estantería; ninguno de los flasheadores disponibles en usbdev detecta la memoria y, por lo tanto, no se puede flashear. Sin embargo, el disco se ve perfectamente en las versiones 1.76 y posteriores de SSDMP... Вы совершили прорыв?
ealferez
Заголовок сообщения: Re: SSD "1TB" на Realtek RTS5732DLQ  Добавлено: 02 сен 2025, 19:53 |
| Я тут случайно |
vladi писал(а): No. Todavía no... В моём случае я использовал SSDMP версии 2.58.00. Поскольку флешка — microSD (B47R), необходимо проверить наличие папки B47R с исполняемым файлом флешки. Вам необходимо определить производителя и модель флешки. Прилагаю скриншот по ссылке viewtopic.php?f=296&t=149606. Не могу понять, как перевести флешку в режим ROM. С уважением.
