Текущее время: 16 июн 2024, 08:13
Заголовок сообщения: Re: Не ставиться винда на Asus K50C Добавлено: 26 апр 2013, 16:11 |
Это ж K50C. У них и без всякого залития проблемы с HDD. Замена мостов и прочие действия иногда и у кого то дают положительный результат. Я пару раз напоровшись просто такие не делаю. Или менять плату на чем то не на SIS под этот корпус.
koljaka
Заголовок сообщения: Re: Не ставиться винда на Asus K50C Добавлено: 03 май 2013, 21:34 |
Зарегистрирован: 01 авг 2010, 13:18 Наличности на руках: -193.36
Сообщения: 115 Откуда: Нефтеюганск
unit1 писал(а): в к50с была проблемка с биосом,попробуйте сделать сброс не на заводской дефаулт,а на юзер это как раз с определением жестких дисков Видимо не очень внятно сообщил. В программе BIOS SETUP надо применить Set user default вместо Set manufacturer default где-то так. Сам наступал на эти грабли.
elektron
Заголовок сообщения: Re: Не ставиться винда на Asus K50C Добавлено: 03 май 2013, 21:35 |
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:07 Наличности на руках: 1,105.87
Сообщения: 1124 Откуда: lvov
koljaka писал(а): unit1 писал(а): в к50с была проблемка с биосом,попробуйте сделать сброс не на заводской дефаулт,а на юзер это как раз с определением жестких дисков Видимо не очень внятно сообщил. В программе BIOS SETUP надо применить Set user default вместо Set manufacturer default где-то так. Сам наступал на эти грабли. Внятно - менял и установки , и сам биос - не помогает
chulat
Заголовок сообщения: Re: Не ставиться винда на Asus K50C Добавлено: 03 май 2013, 23:43 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Это я к тому, что у Вас слетела активация. Сбои давал при установке. У меня была ситуация недавно, когда он ошибки на ODD и HDD выдавал. Там проблема была в одном из слотов, хотя на проверку ОЗУ с этим же слотом прошла на УРА
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
unit1
Заголовок сообщения: Re: Не ставиться винда на Asus K50C Добавлено: 03 май 2013, 23:55 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
elektron писал(а): но причем тут ОЗУ в определении жесткого? я не совсем понял....у вас со временем(при установке винды ) отваливается жесткий или у вас "выскакивает" ошибка при установке винды? в любом случае я бы рекомендовал вам загрузиться с виртуалки и посмотреть как будет вести себя бук... можно запустить тест жесткого (mhdd например) и посмотреть что будет,я догадываюсь,что жесткий диск исправен тут идея в в том прекратиться сканирование его или нет... мысль ясна?
elektron
Заголовок сообщения: Re: Не ставиться винда на Asus K50C Добавлено: 04 май 2013, 18:00 |
unit1 писал(а): elektron писал(а): но причем тут ОЗУ в определении жесткого? я не совсем понял....у вас со временем(при установке винды ) отваливается жесткий или у вас "выскакивает" ошибка при установке винды? в любом случае я бы рекомендовал вам загрузиться с виртуалки и посмотреть как будет вести себя бук... можно запустить тест жесткого (mhdd например) и посмотреть что будет,я догадываюсь,что жесткий диск исправен тут идея в в том прекратиться сканирование его или нет... мысль ясна? выскакивает ошибка при установке винды...синий экран на виртуалке хорошо работает жесткий точно рабочий ,и разбивался на другом компе, проверялся
elektron
Заголовок сообщения: Re: Не ставиться винда на Asus K50C Добавлено: 07 май 2013, 11:16 |
при установки виртуалки - тоже виснет не отвечает на кнопки менял винчестер, ставил разные винды
