Текущее время: 21 ноя 2026, 04:31
 Заголовок сообщения: ASUS (N752VX ) нет питания VCCIO
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 13:30
При подключении БП происходит автостарт, все напряжения поднимаются кроме процессора и VCCIO.
Сопротивление на VCCIO 45 ом, его формирует APW6001.
На 7 выводе (TON) у APW6001 напряжение 0.2 вольта, на 6 (S5) - 3.3v.
Откуда приходит сигнал TON и должен ли быть высокий уровень на S5 у APW6001 при запуске?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (N752VX ) нет питания VCCIO
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 14:03
staskarabas
На форуме есть repair guide на эту плату, должна немного помочь.
Вывод TON должен подключатся к В+ через высокоомный резистор (попадались значения 560к)
Если 5 вывод (s3) сидит на земле, то включение производится только 6 выводом, поэтому 3.3в на нем должно быть для запуска
Можно ориентироватся по бордвью от E402SA, тоже есть на форуме
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
В качестве наглядной схемы включения APW6001, ориентир - https://disk.yandex.ru/i/u3r3Jz1A_nRkRA
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по VCCIO и VCCIO 2
sashok289
20 мар 2024, 16:10
sashok289 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N752VX (N752VX) выключение через 30 минут
dinns
3039
29 сен 2019, 20:39
dinns Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N752VX (N752VX) не видит дискретку и кулер на максималках
dimzen
1551
14 авг 2024, 15:39
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N752VX (N752VX 2.0) КЗ после запайки хаба
Away
629
10 янв 2026, 11:18
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N572v (N752VX REV 2.0) Нет питания процессора
sasha_m
12
4932
19 фев 2019, 12:37
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sallara и гости: 186
