Текущее время: 20 ноя 2026, 01:42
 Заголовок сообщения: HONOR MagicBook X15 (DAH98NMB8C0 REV: C HF) чистота процессора не поднимается 0.4ГГц
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 10:19
Всем привет. помогите, DAH98NMB8C0 REV: C HF HONOR MagicBook X15 ноутбук медленно думает, чистота процессора не поднимается 0.4ГГц На одином доселе на проц нет импульса меняю на MPKN8694 подключаю через тестер потребление 5В возвращаю обратно родной , потребление 20В, в чем заключается ошибка? Поменял BQ25713 не помогло. Прошил bios нет результата. питание на проц 0,6в
 Заголовок сообщения: Re: HONOR MagicBook X15 (DAH98NMB8C0 REV: C HF) чистота процессора не поднимается 0.4ГГц
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 10:32
Светлая память
Светлая память
В изменении физических понятий.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 12:14
АКБ живой , заряженный и подключен ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 13:40
MPNM8694 родной ноут включается заряжает акб, установил MPKN8694 (покупочный) потребление платы 5в и индикатор платы не горит
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 13:47
cartor87 писал(а):
установил MPKN8694
После его установки замерить его по питаниям, нет ли КЗ в нем?
Потребление платы в амперах обычно, а не в вольтах, это имел ввиду igils. Написали бы что напряжение не переключается на 20В после установки нового драйвера, так корректнее же
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
Сообщение не в тему
PC-expert в вк не ответил? :-):
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 14:34
samsonov54
не дождался Владимира, видимо сильно занят) MP8694 2шт поменял результат тот же,.
Понял,
нету
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 14:54
cartor87
а если сравнить 17 вывод - temp\fault, на новой и на родных?
Тут на 14 странице есть типовое включение, да и в целом документ полезный, если вдруг еще не наткнулся на него https://media.monolithicpower.com/mps_c ... 4.2020.pdf
Где покупались чипы?
 Заголовок сообщения: Re: HONOR MagicBook X15 (DAH98NMB8C0 REV: C HF) чистота процессора не поднимается 0.4ГГц  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 09:17
купил драйвер у другого поставщика MPNG8694 (возможно ревизия разная)все заработало. проц думает до 100% 4ГГц
питание на проц поднялось 0,8V
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei HONOR MagicBook X15 (BBR-WAH9) платформа DAH98NMB8C0 REV: C HF - требуется помощь в опознании.
в форуме Huawei / Honor
super_twix
15 сен 2022, 18:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HONOR MagicBook X15 (BBR-WAH9) платформа DAH98NMB8C0 REV: C HF - требуется помощь в опознании.
super_twix
28 фев 2023, 15:06
super_twix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HONOR MagicBook X15 (BBR-WAH9) (DAH98NMB8C0 REV: C HF) Не включается
FIBcasperr
8602
27 ноя 2023, 18:14
FIBcasperr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor Magicbook X15 (DAH98NMB8C0 REV: C HF) кз по линии данных
AndreyBS
14
4916
28 янв 2025, 11:17
AndreyBS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HONOR MagicBook X15 (BBR-WAH9) ( DAH98NMB8C0 REV: C HF) Зависает наглухо
Ivanches
04 ноя 2026, 15:59
Ivanches Перейти к последнему сообщению
