Текущее время: 12 ноя 2026, 19:09
 Заголовок сообщения: FX506QM (DA0NJFMBAD0 Rev: D) замена ryzen нет инита после перезагрузки
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 16:09
Asus FX506QM (DA0NJFMBAD0 Rev: D)
Первоначально были постоянные зависания в винде. Поставили донорский проц ryzen 7 5800h.
Первый старт, долгий инит с парой перезапусков и ноут работает нормально. Но после отключения или перезагрузки нет картинки, черный экран, нет инициализации, статичное потребление. Если ноут полностью обесточить и дать отлежаться т.е. подождать пока сбросится кмос, то всё опять стартует и грузит винду. Пробовал разные биосы.
Кто-нибудь может подсказать в чем может быть дело? Может както модифицируется биос после замены проца?
 Заголовок сообщения: Re: FX506QM (DA0NJFMBAD0 Rev: D) замена ryzen нет инита после перезагрузки
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 16:57
или проц подбитый или все таки биос подбирайте , хотя это и так понятно )))
СообщениеДобавлено: 17 дек 2024, 11:16
ну как вариант, смотреть пост коды после перезапуска, на чем стопорится. и может тогда будет какая то ясность.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2024, 15:02
При первом запуске с новым процессором появлялась надпись
"New CPU installed, fTPM/PSP NV corrupted or fTPM/PSP NV structure changed. Press Y to reset fTPM, if you have BitLocker or encryption enabled, the system will not boot without a recovery key Press N to keep previous fTPM record and continue system boot, fTPM will NOT enable in new CPY, you can swap back to the old CPY to recover TPM related Keys and data."
Нажата была кнопка "Y". Это могло как-то повлиять?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2024, 20:50
Нет никак, апдейт биос шили?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 07:44
Ещё есть одна странность. Апдейт биос через встроенную утилиту EZ Flash не проходит, т.е. начинает шиться, появляется полоска прогресса и ноут зависает.
Переставил этот проц на другую плату леново. Всё прекрасно работает.
Я так понимаю мульт на этой плате низачто толком не отвечает кроме подсветки и вентиляторов. По питанию цпу всё вроде тоже норм, все фазы рабочие.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 16:35
В общем был заказан и установлен новый процессор.
Гоняли ноут весь день, проблем не выявили и отдали клиенту. На следующий день возврат с той же проблемой, нет инициализации после перезагрузки.
Причём первые минут 10 ноут успешно работает и перезагружается нормально, такое ощущение что как-то связано с нагревом. По питанию проца поменял все танталы с мосфетами, не помогло. Мульт прошит, толку нет.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 17:03
ну а с родным процом работает ?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 10:35
С родным процем поведение тоже ну и в винде зависания.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 13:43
может что тот снесли , посмотрите плату
СообщениеДобавлено: 28 дек 2024, 18:54
частоты кварцев не глючат нагревом? Проверьте и поменяйте кварцы и их конденсаторы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (DA0NJFMBAD0) заменил проц вместо ryzen 7 5800h на ryzen 5 5600H
Niceeffete
02 мар 2024, 21:23
sebior777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506II (da0bkxmb8d0 rev d) Замена RYZEN 5 5600H вместо Ryzen 5 4600H
digitalworkshop
1113
26 фев 2026, 11:15
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo legion 5 pro 16ACH6 (NM-D601 rev 1.0) замена ryzen 5 5600h на ryzen 7 5800h
staskarabas
03 сен 2026, 14:25
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer an517-42 (Compal la-m002p) замена процессора Ryzen 5 6600H на Ryzen 7 PRO 6850H
Ololoev1996
04 дек 2024, 10:01
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF Gaming A17 (DA0NJFMBAD0 REV:D) код 43
davik1
3081
12 фев 2024, 09:39
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RD_LDL и гости: 69
