Текущее время: 21 ноя 2026, 06:36
 Заголовок сообщения: Great Wall C700 - ШИМ дежурки, номиналы SMD компонентов
СообщениеДобавлено: 03 дек 2024, 09:22
Здравствуйте. В ремонте Great Wall C700, основной контроллер APFC/ШИМ CM6500UNX, на плате обозначение платформы GW-ATX850BL V04. ШИМ дежурки взорвался, отстрелянный кусок корпуса с маркировкой утерян. По пинам похоже на TNY280. Если у кого-то есть такой блок, подскажите маркировку ШИМ. И еще интересуют номиналы элементов с обратной стороны:
R137
R136
R135
R8
Q103
Q105
Все это бахнуло с потерей маркировки :)
 Заголовок сообщения: Re: Great Wall C700 - ШИМ дежурки, номиналы SMD компонентов
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 07:58
ШИМ дежурки с высокой долей вероятности TNY278, похожий блок Riotoro Enigma 850W, описание и обзор тут
Остальные номиналы все еще пытаюсь установить.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 12:59
Отрисуйте хоть куда они идут.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2024, 09:35
Насчет отрисовки - да, это правильно. Я так и делаю, когда не получается ничего найти по схеме. Микросхема ШИМа дежурки установлена, указана выше. ШИМ/APFC заказал. Пара SMD-транзисторов при беглом осмотре дорожек - вероятно биполярные, комплементарная пара управления затвором APFC-ключа, подберу что-нибудь типа MMBT2222A и MMBT2907A. Насчет другой мелочевки буду смотреть уже как придет основной ШИМ. Этот ремонт отложил, позже вернусь и расскажу, чем все закончилось. Платформа хоть не самая популярная, но не с другой планеты, так что шансы есть. Кстати причина выхода из строя простая - тараканы.
 Заголовок сообщения: Re: Great Wall C700 - ШИМ дежурки, номиналы SMD компонентов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2026, 06:31
Год спустя снова достал этот блок. Удалось идентифицировать элементы:
R137 01C
R136 150
R135 4R70
R8 ??? (в цепи коллектора Q201 как ограничитель тока, можно подобрать по макс Ic)
Q103 1P
Q105 H2F
бонус:
Q106 H2F
Q201 PBSS4350X
Q3 30SL62M
Все это оказалось неисправным, кроме этого ШИМ-контроллер AFPC, ШИМ контроллер дежурки, элемента драйверов затворов ключей PFC. Экономически восстановление нецелесообразно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Great Wall GW-EPS1250DA
MikeSlay
3884
23 янв 2020, 17:57
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Great Wall modell:W156A-D main: ip3_gn12_mb_v20_20190816a
в форуме temp
Жалгас
02 сен 2022, 15:47
GenxStart Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Great Wall GW-EPS1250DA уходит в защиту при включении PS ON
Ksercss
03 дек 2023, 14:59
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-R7870C-2GD Rev:1.0 опознать номиналы компонентов SMD
Masterkras
06 июл 2021, 07:02
Masterkras Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FF Дамп для TP-Link EAP225 Wall v2
в форуме TP-Link
Yurannich
12 дек 2023, 10:45
Yurannich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 43
