Текущее время: 19 ноя 2026, 11:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: l340-17iwl (l340-17iwl (NM-C091 FV741/FV540/FG5N0/FG540/FG548/FG740 REV 1.0)) Автостарт.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 15:33
Добрый день, форумчане!
Автостарт ноутбука после отключения батарейки CMOS. После установки батарейки, один раз автостарт и потом не реагирует на кнопку, пока опять Биос не сбросишь.
На кнопке есть 3.3В и она мигает.
Обнаружил что не приходит 3,3В на флешку Биоса.
Подскажите с чего начать замеры, дайте направление для поиска.
 Заголовок сообщения: Re: l340-17iwl (l340-17iwl (NM-C091 FV741/FV540/FG5N0/FG540/FG548/FG740 REV 1.0)) Автостарт.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 19:09
а при автостарте изо есть ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 19:19
Да, система полностью загружается.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 19:48
тогда прошейте сначала
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 19:53
Уже шил. Не приходит 3,3В от батарейки на флешку Биоса. При автостарте без батарейки эти 3.3В есть.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 20:08
в смысле?
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 20:10
StereoKolobok писал(а):
в смысле?
А разве не должно быть там 3.3В? Может я что-то не понимаю? Не сохраняются настройки в моём понимании. Я и спрашиваю, что нужно замерить для начала?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 20:17
от какой сука ))) батарейки ? вы чего ? нужны замеры когда он не включается
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 20:28
Так и спрашиваю, с чего начать тогда? Просто такого ещё не встречал. Почему всегда происходит сброс Биос?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 21:08
есть схема от NM-C092 стр47 там power sequence/ когда не включается смотрите чего нет, докладываете сюда)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 21:22
так блэт 3,3 на флешке после включения я так думаю , нужны замеры дежурок , и открываются ли входные ключи , просто как он себя ведёт когда не включается ? что на лбп показывает
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 21:24
Psy писал(а):
после включения
+3VALW_PCH на флешке живёт...схема говорит в s5 должна быть
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 21:27
тогда какая то затыка в биосе
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 21:28
ага она формируется тупо из дежурки посредством перемычки
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
короче когда не вкл, надо замеры с мс дежурки
---------- Добавлено спустя 12 минут 45 секунд: ----------
дежурка тут блатная какая, не встречал, но эт не важно.
на затравочку что там на 10,11,15 когда не вкл
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 10:42
Замеры на PU3501
10 - 3.2В
11 - 20В
15 - 3.2В
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 10:50
и на PL3501 и PL3502 что сейчас?
верно я понимаю это замеры когда не вкл?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 10:55
PL3501 - 3.3В
PL3502 - 5В
---------- Добавлено спустя 21 секунду: ----------
Да
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 11:02
vitser писал(а):
PL3501 - 3.3В
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 11:07
Я имел ввиду с батарейки. От БП есть 3.3В.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 11:15
то есть Вы думаете что напряжение от CMOS должно идти на флеш биос?
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
проехали...
---------- Добавлено спустя 11 минут 39 секунд: ----------
PCH_PWR_EN имеется?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 11:55
PCH_PWR_EN имеется?
Да есть
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 12:09
что на PJ506 и PL500
аппарат сейчас на кнопку ведь не раегирует?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 12:26
PJ506 - 0.2В
PL500 - 1В
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 12:29
vitser писал(а):
PJ506 - 0.2В
проблема. должно 1.8 быть
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
ничего не перепутано? это тоже самое что 3pin PU500
---------- Добавлено спустя 13 минут 38 секунд: ----------
на 27 и на 4 pu500 что?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 12:45
Есть 1.8В, видимо в первый раз как-то неудачно замерил.
 Заголовок сообщения: Re: l340-17iwl (l340-17iwl (NM-C091 FV741/FV540/FG5N0/FG540/FG548/FG740 REV 1.0)) Автостарт.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 17:53
В общем, дефект самой материнки, как-будто микротрещина. Только пока место не могу определить. В определённом положении запускается и работает нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l340-15iwl (NM-C091 FV741/FV540/FG5N0/FG540/FG548/FG740 REV 1.0) Не работает подсветка матрицы после залития
Mifody.07
08 июл 2022, 16:40
Skaypp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo v340-17iwl (NM-C091 REV 1.0) Как прописать серийный номер ?
dontwalk
18 дек 2020, 15:45
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l340-17iwl (81lg00ahrk) Слетел BIOS
BoostVader
5425
02 мар 2020, 18:06
Serg654 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO L340-17IWL (NM-C092) После прошивки БИОСа ноутбук не включается
в форуме Беседка
drewsha
30 авг 2020, 20:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l340-17iwl (nm-c092) обвязка
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
nekromantred
23 ноя 2023, 23:51
OleeegP Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexmorpeh, Baidu [Spider], daniilrev, far1988, Norm599, serginio и гости: 86
