Текущее время: 19 ноя 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: GE70 2PE-456RU (MS-17591) Как найти область DMI в дампе не рабочего биоса?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 09:16
Доброго времени суток уважаемые. Кто-нибудь знает по каким смещениям в данной модели находиться блок DMI или как его найти самостоятельно. Поиском по серийнику найти не смог, нашел только ключ винды.
Ноутбук GE70 2PE-456RU (MS-17591)
Сейчас на плате залит биос с офсайта (естественно он пуст), со старым плата не инитится.
На всякий случай вот не рабочий дамп. Ключ винды находился по смещению 540000h, я его затёр.
 Заголовок сообщения: Re: GE70 2PE-456RU (MS-17591) Как найти область DMI в дампе не рабочего биоса?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 22:43
Нужно листать от заводского номера, упоминания модели, или от ключа вверх до FF в строчку и более и так же потом вниз до области, когда FF заканчиваются (обычно снизу её больше). На относительно новой архитектуре наблюдал (Lenovo), что есть проверка контрольной суммы, точно не CRC32
 Заголовок сообщения: Re: GE70 2PE-456RU (MS-17591) Как найти область DMI в дампе не рабочего биоса?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 09:28
В общем так и не нашел. Скопировал ключ винды, а серийники прописал с крышки через программу AMIBIOS DMI Editor, взял здесь https://github.com/m1c1b/msi-ge77hx-bios-repair (UUID сгенерил ей же). Изначально программа взята с сайта ASUS. Софт MSI ноутбук опознаёт и работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70-2PE-478RU (MS-17591 ver 1.0) не выключается
в форуме MSI
alex_v78
21
5781
06 июл 2022, 12:23
alex_v78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE70-2PE (MS-17591 ver 1.0) Выключается не полностью
в форуме MSI
RasVet
01 сен 2023, 16:22
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi GE70 2PC-668RU (MS-17591 ver. 1.0) Нет изображения
в форуме MSI
motogift
13 дек 2018, 09:17
Unearther Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70 MS-1759 (MS-17591 v1.0) Нет реакции на кнопку.
в форуме MSI
demonis
01 янв 2019, 08:19
demonis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE70 (MS-17591 VER: 1.0) Включается и тухнет
в форуме MSI
mishka007-84
28 июл 2020, 13:15
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 13
