Текущее время: 19 ноя 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: Asus K3500P (X7400PC Rev. 2.2) нет питания +NVVDD и +FBVDDQ
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 17:22
Всем доброго времени суток! Пришёл данный сабж с пробитым видиком по ядру,снял чип,сопротивление по линии нормализовалось. ноутбук включается и работает. Но что странно не поднимается питание +NVVDD и +FBVDDQ так и должно быть? просто есть сомнения что что-то ещё не так на плате. Из подозрительного что нашёл . при снятом чипе на PU9101 (RT8843A) на 9м выводе (P_NVVDD_VSN_10) 10 Ом на 10м выводе P_NVVDD_VSP_10 килоомы. хотя оба сигналы идут под видак
 Заголовок сообщения: Re: Asus K3500P (X7400PC Rev. 2.2) нет питания +NVVDD и +FBVDDQ
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 11:45
ещё буду признателен если скажите номинал PR9115 (подтяжка vin шим PU9101)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2024, 09:07
проверь КЗ
СообщениеДобавлено: 25 июн 2025, 15:20
Заменил видео чип и PR9115. всё заработало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K3500p (X7400PC R2.2) Asus K3500p переделка в UMA
zekachaban
07 дек 2023, 10:58
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K3500P (X7400PC Rev. 2.2) Сломан разъем, обход AD_DETECT
Marcustwain001
10 янв 2024, 00:24
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K3500P (X7400PC Rev. 2.2) Помогите опознать микросхему
zekachaban
30 янв 2024, 19:18
zekachaban Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k3500p (x7400pc r2.2) выключается через 4 секунды
klient
16 мар 2023, 10:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K3500P (x7400pc r4.0) После пршивки биос не видит SSD
mochailo
22 сен 2026, 15:50
mochailo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bob42, erdi34, Goodfella, Jokerwolf88, laz, Lexdemor, pvdfansrussia и гости: 98
