Текущее время: 26 ноя 2026, 22:57
 Заголовок сообщения: FA507XIAS (da0njsmbad0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2024, 09:23
Помогите разобраться, на этой платформе изо на матрицу через mux подается? Gpu кто то до меня прожарил, нету enable на EDP_VDD_EN, и питания +3VLCD_CON тоже нет, стоит контроллер umx2 (SLG4U44868VTR) на который приходит GPU_EDP_VDD_EN с gpu и он как я понял потом отправляет сигнал EDP_VDD_EN на U6 (G2823DRE1U), и там уже должно появится 3.3в на +3VLCD_CON, но на GPU_EDP_VDD_EN килоомы, и EDP_VDD_EN 50 ом при включении и после инициализации, менять ли gpu?
 Заголовок сообщения: Re: FA507XIAS (da0njsmbad0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 дек 2024, 14:53
Смотря что на EDP_SW. Если там низкий уровень, то enable будет с проца, а не с видеочипа.
damir357 писал(а):
менять ли gpu?
Если его жарили, нужно как минимум отреболить наверное.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2024, 06:01
Вы же сами всё расписали, вы всё правильно посмотрели. Не вижу сейчас смысла трогать GPU. Сомневаетесь в его работоспособности - можете снять с него питание, должен запуститься на встройке.
 Заголовок сообщения: Re: FA507XIAS (da0njsmbad0) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 13:56
не было enable на питание +3VLCD_CON, взял с другого источника отрезав дорожку с которой не шел сигнал, после этого изо появилось
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FA507XIAS (da0njsmbad0) что намазать на памятьи дросселя?
Costabrava
845
01 май 2025, 13:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото платы Asus FA507NU (DA0NJSMBAD0 rev. D)
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
veseliy
3442
30 янв 2024, 15:33
Ololoev1996 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FA507NV (DA0NJSMBAD0 rev. D) Не определяется dGPU в операционной системе.
redmoonlight
3327
17 фев 2024, 23:27
redmoonlight Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FA507NV (DA0NJSMBAD0 rev. D) сопротивление
pcexpert8
02 мар 2024, 15:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FA507 (da0njsmbad0 rev d) Залитик не включаетя
vitser
23 май 2024, 10:51
vitser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava и гости: 93
