Текущее время: 23 сен 2024, 15:27
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion mini 1012 не стартует
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 19:22
Здравствуйте. Попал в руки нетбук Dell Inspirion 1012 (model: 1012-9131; мать: NIM10 LA-5732P Rev:1.0), включается, но не стартует. При разборке никаких видимых дефектов не обнаружено. Биос вроде живой, если вытащить память, ноут пищит 2 раза, если батарейку кмос, 5 раз. Заметил что сильно греется радиатор. сняв радиатор заметил что сильно греется юг - cg82nm10. теперь вот гадаю, это именно в нем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion mini 1012 не стартует
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 04:43
Перекатывай для начала -они сами по себе отваливаются от перегрева -очень неудачная модель
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion mini 1012 не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 20:06
прогрев не помог. поставил новый чип, все хорошо, заработал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion mini 1012 ( NIM10 LA-5732P Rev:1.0) 7 коротких сигналов
в форуме Dell
suxrobb
01 ноя 2016, 16:20
suxrobb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и
в форуме Dell
butal89
26 дек 2015, 16:48
nidevil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elite x2 1012 G1 (MERITAGE-6050A2748801-MB-A01) No display on screen
bridx
27 июн 2017, 00:11
bridx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elite X2 1012 G1 (MERITAGE-6050A2748801-MB-A01) подобрать аналог шим подсветки матрицы
Arkadiy84
30 мар 2021, 11:23
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ecovolt pro 1012 не включается
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
neill
26 май 2021, 18:56
neill Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EgorychevDenis, nwcd и гости: 26
