Текущее время: 21 ноя 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: toshiba c670 (Toshiba Sattelite c670-188 Pegatron BS_R/TK_R Rev:2.1 rev2) нет запуска
СообщениеДобавлено: 22 дек 2024, 05:28
всем привет,toshiba c670 сопротивление видео чипа n12-gv-b-a1 со стороны нагрузки 4 ом, при подключении питания, греется видео чип 40-50 градусов, остальные не греются. лдо и силовая дежурка поднимается, а так же питание мульта, мигает индикатор, остальные питание кратковременно поднимаются и падают, якобы плата пытается запустить. видеочип труп ?
 Заголовок сообщения: Re: toshiba c670 (Toshiba Sattelite c670-188 Pegatron BS_R/TK_R Rev:2.1 rev2) нет запуска
СообщениеДобавлено: 23 дек 2024, 16:33
Снимите видео чип, и проверьте, ушло ли короткое.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 09:20
дело в том что 4 ома это не совсем короткое замыкание, а для некоторых чипов норма и при поднятии дросселя со стороны питания килоомы, а со стороны нагрузки 4 ом, вопрос больше в том, что нормальное ли сопротивление для этого чипа или нет
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 10:08
4 ома - для этого чипа мало, да и вы написали:
"при подключении питания, греется видео чип 40-50 градусов, остальные не греются"
как бы само по себе уже намекает, что чипу плохо.
В обвязке чипа все хорошо? особенно на ключах и конденсаторах, короткого нет?
Лабораторником если подать питание по шине питания видео чипа что будет греться?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 18:43
то есть все питания поднимаются на какое то время,а потом остается только на видеочипе?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba c670-188 (bs_r tk_r Rev 2.1) флэш bios или питание
в форуме Toshiba
Борис04094
11 фев 2024, 15:49
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite c 670-188 (Pegatron) Мигает индикатор питания при включении через ЛБП.
в форуме Toshiba
SergeiF
29 авг 2020, 23:08
S.Pres Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C670 (Pegatron BS_R/TK_R Rev:2.1) не работают USB
в форуме Toshiba
sasha_m
01 ноя 2021, 21:23
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sattelite l50-a-1cu (Pegatron VGSG rev 2.2) Мультиконтроллер
в форуме Toshiba
Turbo
2955
29 мар 2018, 09:12
s_saska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sattelite l50-a-m2w (Pegatron VGSG rev 2.1) распиновка мультивика
в форуме Toshiba
Turbo
2848
09 фев 2018, 17:41
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
