Моноблок MS-AE07. Плата: MS-AF821 ver:1.0 работал нормально, потом заснул и после пробуждения - нет изображения на его дисплее.
Подкинул к нему внешний монитор по HDMI - изображение есть.
На просторах интернета попадалась инфа, что возможно "заглючил" bios (где-то неправильно сохранились настройки, на плате две микросхемы, как я понял, одна - сам биос, а вторая его настройки). Сбросил биос до заводских настроек. Не помогло. Скачал с сайта биос, обновил ничего не помогло.
Также попробовал через порт "HDMI IN" проверить его в работе, как просто монитор, подключив к другому компу, ничего не получилось, комп его видит, но изображения все равно нет и светодиод режима монитор, тоже не светится
Я в ступоре. Схемы на эту материнку не нашел.
Не могу сообразить, что у него слетело во сне
Может у кого была подобная поломка, подскажете направление лечения.
Заранее спасибо за любую подсказку.
