Текущее время: 30 ноя 2026, 10:19
 Заголовок сообщения: IDEAPAD GAMING 3 15ACH6 (LA-L171P) не инициализируется дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 20:50
Всем всего доброго!
Нотик пришел со сгоревшими элементами по линии 3VALW, были сняты контроллер и питатель HDMI, заменены SoC 100-000000296 и контроллер клавиатуры it8176fn. Ноутбук работает, не видит дискретную видеокарту gtx1650 n18p-g61-a-a1. Не поднимаются напряжение ядра NVVDD и видеопамяти 1,35VS. На шимах нет соответствующих енейблов. Сопротивления по этим линиям адекватные: 0,6 Ом и 75 Ом. При этом на видике есть 1,8В и 0,95В PEX_VDD. Пользуюсь схемой la-k971p. Всеми енейблами и повергудами здесь руководит логика SLG4U44434VTR, что-то ей явно не нравится. На её 3-ем выводе DGPU_PWR_EN поднимается 3,3В. Из странностей в схеме не понятно с 5-ым выводом: приходит сигнал NVVDD_PGOOD, а в самой микросхеме это PEX_VDD_PG. Что примечательно, по схеме повергуд с шима, формирующего PEX_VDD, просто висит в воздухе. Саму эту логику перепаял с донора. Выручайте, братие...
 Заголовок сообщения: Re: IDEAPAD GAMING 3 15ACH6 (LA-L171P) не инициализируется дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 25 дек 2024, 07:25
что на 12 выводе логике если смотреть осциллографом с момента нажатия кнопки? поскольку скорее всего поднимается на доли секунд. ещё бы глянул подтяжку 5ой ноги, очень странно что есть повергуд, ну не должно быть его
 Заголовок сообщения: Re: IDEAPAD GAMING 3 15ACH6 (LA-L171P) не инициализируется дискретная видеокарта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 янв 2025, 09:07
Банально была перерезана дорожка, идущая на en Шима видео по основному питанию. Видимо, в предыдущем сервисе экспериментировали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Gaming 3 15ACH6 (GOG20 LA-L171P Rev: 1A 2021-04-19) постоянный BSOD (синий экран)
altavista_live
3369
24 авг 2023, 11:02
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15ACH6 (LA-L171P) нет инициализации
Garfield1994
16
4214
03 ноя 2024, 19:50
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15ACH6 (LA-L171P) Стопорится на post code 83H
sash1234
26 июн 2025, 08:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15ACH6 ((LA-L171P)) Не включается, пробит вх. ключ, кз на плате.,
tachkarus
797
10 мар 2026, 17:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Gaming 3-15ACH6 (gog20 la-l171p) KEYBOARD
seregius
25 сен 2026, 15:11
seregius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djamal, marter, Plavi, pokatilop@mail.ru и гости: 44
