Текущее время: 08 ноя 2026, 09:14
 Заголовок сообщения: alienware m16 r1 (infinity rpl-hx) не ставятся драйвера на дискретку
СообщениеДобавлено: 17 дек 2024, 15:24
Сразу к делу:
имею в ремонте уже не первый аленвар на 3080/3080ti либо сейчас в ремонте на 4060. Проблема такая не ставятся нативно драйвера на дискретку. Если принудительно подпихнуть .inf файл то карта работает в штатном режиме. Когда приносили первый на 3080 сравнивал vbios с флешки и тот что есть на просторах инета, он совпадал.
Плата выглядит достойно, основные чипы не паяны. Чистая.
Мб кто сталкивался с таким деффектом?
 Заголовок сообщения: Re: alienware m16 r1 (infinity rpl-hx) не ставятся драйвера на дискретку
СообщениеДобавлено: 17 дек 2024, 23:13
А какое ИД оборудования в диспетчере устройств?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 13:43
id соответствует 4060 laptop. Прошивка vbios через nvflash результата не принесла.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 14:33
Тогда почему не устанавливает?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2024, 13:42
нашел скрин гпу-з от такого бука с такой же картой, здесь в окне id у меня вместо B стоит C. Не знаю насколько это важно.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2024, 20:11
нашел дамп с чистым МЕ, проблему с графикой решил, но теперь пишет ошибку TPM alert.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 18:15
А в id теперь стоит B?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 19:46
да, id стал как на скрине выше.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2024, 08:03
Ок.
Попробуйте накатить из под Windows последнее обновление с офф.сайта:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2024, 22:35
Проверьте журнал установки драйверов (файлы setupapi.dev.log в Windows), там могут быть указаны ошибки. После прошивки с "чистым ME" может потребоваться сброс TPM. Поищите в BIOS/UEFI опцию TPM Reset или Clear TPM
 Заголовок сообщения: Re: alienware m16 r1 (infinity rpl-hx) не ставятся драйвера на дискретку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2024, 14:37
апдейт не помог, попробовал в первую очередь.
Коллега и просто замечательный человек собрал биос из ориг дампа и того, который ошибку TPM выдавал и все заработало.
Спасибо за участие!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИЩУ BIOS DELL ALIENWARE M16 R1 (213260-1 INFINITY RPL-HX+NV-P)
в форуме Поиск BIOS
kaskad33
04 июн 2024, 21:00
sergej66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware m16 R1 AMD (Infinity A+N MB1 213199-1 Y5J11$CA) Request: firmware for MP2845B
в форуме Dell
ibrahim02
05 май 2026, 11:31
ibrahim02 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C15B (C15B REV: 2.0) не ставятся драйвера на дискретку
в форуме DNS
Sanches524
19
8012
23 мар 2018, 17:14
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742 (LA-5893p) Не ставятся драйвера на дискретку
Dron1980
17
3178
29 сен 2020, 19:22
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ATI Radeon R9 280x от Asus не выводит изображение (определяется в windows PE и ставятся драйвера)
Ksercss
01 янв 1970, 03:00
Гость Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
