Текущее время: 21 ноя 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: Biostar H610MH ver:6.1- прошить/перенести MAC адрес
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 19:33
Здравствуйте!, есть материнская плата Biostar H610MH ver:6.1, не было инициализации, скачал с оф. сайта последнюю версию BIOS, прошил на программаторе- все работает. Но есть нюанс- сетевая карта на этой мат. плате от INTEL и MAC адрес значится как 888888888788, а должен быть F4B5204C8AB4 (написано на стикере).
Полез в нерабочий слитый дамп, нашел в нем MAC адрес, примерно определил блок отвечающий за сеть(655d80 --> 658a9f) и перенес в биос скачанный с оф. сайта(в этом блоке с оф. сайта были FF). Прошил флешку, запаял и ничего не изменилось- MAC адрес так же как и был 888888888788. Конечно все работает, но хочется сделать по человечески)
Может еще какой другой диапазон адресов перенести надо? Или программа какая-нибудь есть для восстановления MAC адреса?
Старый и с оф. сайта BIOSы приложил, может кто по опытнее глянет у узреет больше меня..
 Заголовок сообщения: Re: Biostar H610MH ver:6.1- прошить/перенести MAC адрес
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 20:17
А утилитой от асрока пробовали прописать
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 20:36
Утилитами пока не пробовал, думал может переносом блока данных из старого биоса в новый обойтись получится, если никак, то с утилитами разбираться придется, сейчас глянул а там черт ногу сломит)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 20:50
весь блок не нужно, только мак, там 2 раза встречается, но скорей всего, втом адресе который вы написали он переписывается когда проходит инит,он же дерственный, короче адрес 1000 начало, пробуйте
СообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 10:41
guard33 Спасибо!, теперь знаю где MAC лежит, если бы я сразу записал по адресу 1000 то MAC был бы корректный.
Но после того как вы мне про утилиты напомнили, решил проблему утилитой под винду с сайта ASRok:
https://www.asrock.com/support/download/mactool.asp
Напишу как делал, может понадобится кому-нибудь:
1. Запустил CMD от имени администратора
2. Запустил wMAC_v1.0.90A\Intel\NewEEupdate\AMD64>install.bat и скопируется необходимый файл драйвера
3. Запустил с параметрами wMAC_v1.0.90A\Intel\NewEEupdate\AMD64>EEUPDATEW64e /NIC=1 /MAC=xxxxxxxxxxxx (xx... необходимый MAC)
4. Программа написала что все хорошо (Done ...) и MAC стал корректным
По крайней мере с моей сетевой картой intel i219-v данный способ сработал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar H610MH ver:6.1 HUB
в форуме Biostar
Vita73
20 май 2026, 19:29
Sheckler Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar H610MH v 6.0. при boot загорается rst
в форуме Biostar
devastator111
3368
28 ноя 2023, 18:30
devastator111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar H610MH не работает PCI-E
в форуме Biostar
omezik
04 июл 2025, 20:59
Ghost_Sniper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac mini A1347 (631-1993 820-3227-B) Можно ли найти mac адрес сетевого адаптера в дампе прошивки?
в форуме Apple
csrcs
18 фев 2025, 14:20
Strike Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TD-W8115N Ver 3.1 MAC адрес в дамп флешки
в форуме TP-Link
goscha0104
27 дек 2016, 22:06
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
