Текущее время: 21 ноя 2026, 04:41
 Заголовок сообщения: MSI GeForce RTX 2080 Gaming X TRIO, отключается под нагрузкой через 10-15 сек
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 11:52
MSI GeForce RTX 2080 Gaming X TRIO, отключается под нагрузкой через 10-15 сек.
Пришла с диагнозом нет изображения. Выяснил, заводится только 1.8, 3.3, и 5 вольт.
Нашёл дохлый линейный управляемый контроллер питания с 5 на 3.3 вольт (сигнал под названием NV3V3), (по 3.3 вольт (NV3V3) было кз, прожглось лбп всего 300 ма, что отгорело не ясно, произошло само по себе, кз ушло до ~1000 мв по тестору) поставил 1117-3.3, всё завелось, НО, в фурмарке или игре пропадает изо, и кулера на видяхе включаются на максимум через 10-15 секунд под нагрузкой, (винда при этом продолжает работать).
Драйвера стоят, матс ошибок не выдаёт, без 3д приложений работает устойчиво.
Волосатый кубик (atitool) работает устойчиво долго (скриншоты без него и с ним прилагаю в gpu-z),
Что делал:
По входу 12 вольт низкоомные шунты закорачивал, результат тот же.
Пробовал atx бп на 1000 вт. тоже самое.
Пропаял чип.
Пропаял память (т.к. после пайки чипа в матсе 2 банки выдали ошибки).
Перегрев чипа исключаю.
После пропйки контроллера питания 1.8 вольт феном и паяльником, фурмарк стал крутиться на 10 секунд дольше.
Вопрос: ребята, кто нибудь сталкивался с похожей неисправностью на такой же или на похожих видеокартах?
---------- Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: ----------
удалось сделать фото в фурмарке
 Заголовок сообщения: Re: MSI GeForce RTX 2080 Gaming X TRIO, отключается под нагрузкой через 10-15 сек
СообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 22:24
Приветствую! Пришла карточка с такими же симптомами, отключается под нагрузкой через 10-15 сек. Карта на пломбах. Если понизить частоту GPU в MSI Afterburner на -500МГц, то карта стабильно работает при средней частоте ядра 1500МГц, память Samsung, тесты ничего не выявили, так же заметил, что БП уходит в защиту и отрубает питание по линии питания 12 вольт карты, запускается карта стабильно только через переходник молекс или от китайского блока питания.
полагаю, что чипу хана? Сам чип не греется больше 57 градусов.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2024, 00:41
viewtopic.php?f=48&t=145442
4 сообщение пробовали?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2025, 10:43
Да, всё перепробовал, дрмосы тоже перекатал. Ничего не помогает кроме понижения частоты через автобернер, предполагаю, что всё же это чип деградировал.... всем спасибо. Но кстати после перекатки дрмосов по какой то причине карта отработала без вылета дольше на 3 минуты... я уж обрадовался, но потом снова упала в чёрный экран и закрутила кулерами, и ещё после этого она картинку совсем не давала пока драйвер не переустановил...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2025, 11:00
В цепи обратной связи по видеоядру номиналы обвязки резисторов с конденсаторами еще можно проверить, может под нагрузкой сумма выходит из рабочих пределов и
контроллер питания видеоядра отключается.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2025, 12:39
проверить все фазы осцилографом,подоткнуть православный блок на 700 ват
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2080 TI MSI Gaming X TRIO вылет под нагрузкой ошибки mats
crocodile70
3118
07 мар 2021, 12:01
LO-master Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GeForce RTX 2080 Gaming X TRIO, опознать элемент, стаб. напряж.
kolhegen
24 ноя 2021, 20:21
kolhegen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю пластину охлада памяти MSI GeForce RTX 2080 Super GAMING X TRIO
в форуме Куплю | Buy
begemotishe
08 дек 2023, 16:17
begemotishe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2080 TI gaming x trio страпы на самсунг
giorgiisme
05 июн 2020, 16:39
neo26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 2080 Ti Trio-X no vcore voltage - нет напряжения на ядре
cxav
01 май 2023, 05:25
hoak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 93
