Текущее время: 16 ноя 2026, 23:34
 Заголовок сообщения: MagicBook X 15 (BBR-WAI9) (DAH98NMB8C0 REV : C HF) Замена процессора SRGL0 на 8-ое поколение
СообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 10:47
Здравствуйте! Пришел ноутбук Honor MagicBook X 15 (BBR-WAI9) (платформа DAH98NMB8C0 REV : C HF) с мертвым роцессором (замыкание по USB). Вопрос к гуру: возможна ли замена SRGL0 на SRFFX? Ренее менял только на родные, но сейчас в наличии нет. А вот SRFFX имеется. В этом и заключается суть вопроса - возможна ли такая замена на этой плате?
 Заголовок сообщения: Re: MagicBook X 15 (BBR-WAI9) (DAH98NMB8C0 REV : C HF) Замена процессора SRGL0 на 8-ое поколение
СообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 10:52
Светлая память
Светлая память
поиском по платформе. все есть на форуме
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 11:01
Если Вы имеете ввиду Эту тему viewtopic.php?f=295&t=134285&start=30, то там платформа другая, как я понял. Вообще с HONOR второй раз сталкиваюсь (именно с заменой процессора), опыта с ними практически нет.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 11:35
Светлая память
Светлая память
И разница какая, хонор или гонор, а? :-) читайте тему внимательно, там все есть.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 23:38
На одних и тех же платах, в данном случае DAH98NMB8C0, есть разные прошивки; H98W и H98M (поиском внутри дампа) - работать будут обе, но с нюансами; эти же прошивки и на других платах с чуть другими буквами-цифрами, ориентироваться на идентификатор
H98W honor
H98M huawei
Для них на форуме уже есть готовые прошивки под 8е поколение, НО 8е поколение оно разное (даже если процы одинаково называются) - с микрокодами 806EB, 806EC, 806EA; соответственно искать что соответствует имеющемуся процу, что есть в прошивке
СообщениеДобавлено: 28 дек 2024, 16:45
Идентификатор H98W, процессор SRFFX (микрокод 806EC, как я понял). Попробовал прошивку из темы по ссылке выше - при нажатии на кнопку включения на секунду поднимаются напряжения и на этом все.
 Заголовок сообщения: Re: MagicBook X 15 (BBR-WAI9) (DAH98NMB8C0 REV : C HF) Замена процессора SRGL0 на 8-ое поколение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 10:39
Установил QSBJ без каких-либо правок в BIOS (кроме очистки ME), все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook X 15 (BBR-WAI9) (DAH98NMB8C0 REV : C HF) необходим дамп BIOS?
в форуме Поиск BIOS
Sword93
28 май 2023, 14:19
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook X 15 BBR-WAI9 (DAH98NMB8C0 REV: C HF) Подружить с QQAT
в форуме Huawei / Honor
seminenko
2107
22 ноя 2024, 18:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HONOR MagicBook X 14 NBR-WAI9 (DAH98MMB8D0 REV D HF) Замена SRGL0 на QQAU/QQAT
Aleksey_56
04 сен 2026, 19:52
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HONOR BBR-WAI9 DAH98NMB8C0 REV C HF не заряжается
v737av
12
3012
12 июн 2024, 13:18
v737av Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BBR-WAI9 (DAH98NMB8C0 REV : C HF) нет инита
zaurista
10 мар 2025, 12:32
zaurista Перейти к последнему сообщению
