Текущее время: 29 ноя 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: X302UA-UJ rev. 2.0 (P/N 60NBOARD0-mb1300) Необычное поведение юсби порта
СообщениеДобавлено: 28 дек 2024, 18:36
Добрый день. Принесли мне данный ноут с отсутствием запуска. Померял родной бп - напряжение 19v присутсвует. Но до транзистора PQ8906 оно не доходит. В итоге обратил внимание, что плюсовой контакт в гнезде шатается, заменил его, но старта нет. Подумал, что под нагрузкой бп не справляется, нашел в закромах бп от леново с идентичным разъемом. Первый рапуск и сразу успех. Но дальше интереснее, залез в биос, поклацал, проверил настройки, установил Win10 x64 и... в разъеме, в котором была и установочная флешка и затем клавиатура, ни одна мышка не определяется. Перелопатил весь инет, ставил драйвера, перепрошивал различные версии биоса, выставлял поддержку ubs 2.0 и т.д. и т.п. - безрезультатно. Подскажите, сталкивался ли кто-то с таким переборчивым разъемом юсби?
 Заголовок сообщения: Re: X302UA-UJ rev. 2.0 (P/N 60NBOARD0-mb1300) Необычное поведение юсби порта
СообщениеДобавлено: 30 дек 2024, 15:29
Замерил сопротивление на дата -, оказалось на 200 Ом меньше аналогичных контактов на других юсби портах. Скорее всего проц, тему можно закрывать. При этом мышки и клавиатуры продолжают работают...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2024, 23:19
Я бы попробовал проверить линию Data- (и Data+) осциллографом на наличие "грязного" или нестабильного сигнала под нагрузкой (подключённая мышь или клавиатура), а затем прозвонил линию Data- от разъёма до чипа на предмет обрыва, повышенного сопротивления или утечек
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x302ua (x302ua rev.2.0) кулер вращается на максимум.
justsmile
27 апр 2019, 12:08
justsmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G (La-7912P rev. 1.0) Необычное поведение обычной платы
TSARIVAN
2158
13 апр 2018, 18:55
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X302UA-FN188T (X302UA_UJ Rev 2.0) Ноут не поднимается (чёрный экран)
Dexomol
14
2950
26 окт 2021, 22:28
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6029er (HPMH-41-AB7400-E) Нет инициализации, необычное КЗ по питанию проца
guljaysv
3116
28 янв 2017, 11:06
guljaysv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-fq1000nl (DA0P5DMB8C0) необычное мигание экрана
altavista_live
466
29 июл 2026, 19:52
i001546 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, evserv, ginok, Yogurt и гости: 143
