Текущее время: 03 июн 2024, 01:00
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
alezru
Заголовок сообщения: Асус батарея Добавлено: 26 апр 2013, 08:28 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Проблема такая. Ноут Асус X50V, заменена материнка, поставлена новая китайская батарея, поставлена Виста домашняя версия с диска восстановления системы другого ноута. Тобишь не с дистрибутива. Проблемы: 1. Не видит привод. И пока не получается, даже после установленных интернет обновлений его адаптировать на определение. Наверное БИОС устарел, не смотрел какая стоит версия. 2. Как я понимаю драйвер на батарею не ставится, постоянно стоит крестик и заряд не показывает даже после всех интеренет обновлений. Тоже причину найти пока что не удаётся. На сайте производителя драйверов на устранение этой проблемы не нашёл.
Повторюсь, всё обновил, кроме БИОСа, тачпада и одной утилиты(не утановилась).
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Асус батарея Добавлено: 28 апр 2013, 08:53 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Ну если горит крестик,то скорее всего ноут не видит батарею. RsM писал(а): Аидой64 к примеру посмотрите инфо о батарее. И Aida тоже ничего не покажет.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Асус батарея Добавлено: 28 апр 2013, 14:38 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
bupc1 писал(а): Ну если горит крестик,то скорее всего ноут не видит батарею. RsM писал(а): Аидой64 к примеру посмотрите инфо о батарее. И Aida тоже ничего не покажет. Приведу пример - винда показывает крестик. Аида батарею видит и говорит, что износ 70-100%
alezru
Заголовок сообщения: Re: Асус батарея Добавлено: 01 май 2013, 23:47 |
Docent72 писал(а): попробуйте загрузиться с LiveCD Это моя одна из "палочек-выручалочек", но увы не в этот раз. Диски и сам привод не видит. В БИОС вроде ставит как первоначальую загрузку, но при загрузке в выборе его нет, только жёсткий, флешки и микруху. Сам привод при вставлении диска в дисковод жужжит и пытается типа запустить болванку. Но система никак не опознаёт его вообще. Привод сам с огромной вероятностью цел, т.к. он работал на прошлой материнке, а потом просто валялся. Ломаться было не от чего. Что-то не чисто с SCSI @ RAID. В прошлый раз у меня была проблема загрузки с жёсткого, не видил вообще. Но тогда я пытался ставить семёрку и пока не нашёл нужный драйвер, почти всё проклял. Но всё установил, правда с приводом тоже были какие-то проблемы, но я их как-то решил. А вот как? делема. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ---------- gorge писал(а): Для начала киньте другую, заведомо исправную оригинальную батарею. Сколько уже было китайского шлака, который не видится ноутом пока планку с родной не перекинешь. С приводами у меня были подобные истории. Приходит Asus с полудохлым DVD-ROM-ом, надо установить систему, ставишь другой, а он не видится. Обновление BIOS-а не помогает. Где-то была инфа как их подружить, если найду в своей свалке, то отпишусь. У меня и старая имеется и она всегда видилась. А тут не та ни эта. Флеш утилитой пытался обновить БИОС, а она компонент не находит. Не обновляется.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Асус батарея Добавлено: 02 май 2013, 15:54 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Попробуйте прошить флешку биоса. У меня было такое, когда на Аккумулятора стоял крестик. Я тогда прошил БИОС, правда, через Dos - заработал Аккумулятор, хотя он тоже был не в самом идеальном состоянии. Но факт остается фактом - прошивка иногда помогает. Мне помогло
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
alezru
Заголовок сообщения: Re: Асус батарея Добавлено: 09 июн 2013, 17:15 |
Доканал он меня, убожество, а не фирма. Столько проблем ещё ни у одного бренда не встречал. Короче на сайте производителя дрова только до Виндовс Виста. Все вышеописанные проблемы именно на ней. Разозлился я на него и думал что мои проблемы исчерпают себя при установке Виндовс 7, т.к. она себя сама хорошо обновляет. Но не тут то было. Вылезла проблема графики, только Вин7 упрощёнка работала. 1. Установил родную графику, всё вроде заработало, кроме, почему то стал дёргаться указатель мыши или тачпада. Как буд-то стол тресётся и мышка ползёт, только тряска на одном месте. Очень неприятно. Установка тачпада от Висты на семёрку не пошла. 2. Заработала регулировка яркости и установка параметров электропитания для разных режимов. НО! батарея системой так и не определяется. Крестика нет, просто показывает пустую батарею и пишет что не найдена. Без шнура питания система продолжает работать, значит заряд батареи нормальный. БИОС пробовал переустановить, но для моего ноута только версия 212 является самой новой, а стоит на этой материнке версия БИОС 214. Прога срочно просит отменить установку старой версии. Т.е. как я понимаю материнка не совсем от X50V, возможно от R или VL версий. 3. Ну и последнее, привод по прежнему так же не видит. Замучал. Никогда не мог бы подумать, что асус такое говно в адаптации оборудования.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Асус батарея Добавлено: 14 июн 2013, 10:08 |
Модератор |
Сообщение не в тему alezru писал(а): Доканал он меня, убожество, а не фирма. Столько проблем ещё ни у одного бренда не встречал. То, что вы их не встречали, не означает, что их нет У каждого брэнда есть как удачные модели, так и не очень. По поводу батареи - вам писали. gorge писал(а): Для начала киньте другую, заведомо исправную оригинальную батарею. Сколько уже было китайского шлака, который не видится ноутом пока планку с родной не перекинешь Нет у вас там поди контроллера, нечему данные отдавать о батарее. Дергающийся тач и тормоза как раз таки бывают из-за косяков батарея/чарджер.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Асус батарея Добавлено: 14 июн 2013, 10:29 |
Так я и старую оригинальную ставлю и она ничего не находит и не опознаёт. На предыдущих материнках у меня проблем с ней не было. Значит чего чего, а старая батарея всё ставила и опознавала исправно. А китайская новая, но пока комп в системе от питания я могу отключить штекер и компьютер продолжает работать, минут 10-15 пробовал. А вот если выключить, тол от батареи ноут не запускается никак совсем. Сейчас пролистал все БИОСы серии X50 и нигде 214-го БИОСа не нашёл. Или материнка с другой серии асусов или что-то ещё. На какие ещё ноуты АСУС ставится материнка F5V? Кроме X50 серий. Попробую вечерком номер материнки забить, мож по нему дрова выведет. По версии БИОСа 214 ничего производитель не выдаёт.
Очень обидно, что из диспетчера вообще никакие драйвера не обновляет, хотя пытается что-то искать. Пробовал и в Висте и в Семёрке.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Асус батарея Добавлено: 19 июн 2013, 08:39 |
abrekos писал(а): У меня на Висте такой же прикол был. Поставил 7- и все ок Так у меня и там и там. Изначально когда сломался впервые ноут стояла естессно ХР-ка. Но как я почитал Виста вполне на нём работоспособна а вот семёрка для него не предназначена, хотя и полный режим работает. Но опять же не без косяков мною описанных выше. Очень не хочу возиться с Хр-кой просто потому что уже отвыкаю от неё. И вся остальная морока. Да и не факт, что она встанет как надо. Я на нём уже ничему не удивлюсь. А раньше считал что Асус это...тьфу, слов нет.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Асус батарея Добавлено: 01 окт 2013, 10:37 |
Блин, он меня запарил. Всё снёс, вернулся на Висту. Сначала всё обновил и только потом графику поставил нужную. Курсор перестал дёргаться. Тобишь проблема вроде как ушла. Все примочки брендовские поставил, но проблема видимости батареи и привода не исчезает. Пытаюсь обновить БИОС с 216 на ту же 216, говорит, что она более старая и не позволяет обновлять. Из БИОС пока не обновлял файл биоса. ХР не ставится, привод не видит и микруху. Остаётся только с флешки. Сегодня буду пробовать после того как её создам. На сайте производителя на ноут допускается ставить ХР и Виста. Значит всё должно быть в норме и ставиться без проблем. С диспетчера так же не обновляются дрова. Всё стоит не требующее обновлений. Запускал из под виста прогу на тест установки Семёрки. Выдал, что с графикой могут быть проблемы. Что и было у меня. Хотя всё ставилось без конфликтов.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Асус батарея Добавлено: 02 окт 2013, 11:34 |
Как я уже писал в данный момент стоит Виста. Работает хорошо, кроме батареи и привода. вчера сбацал Винду ХР на флехе. Но теперь куча вопросов. На сколько я знаю, ХР не встанет на Висту. А точнее Виста в разделе С, а ХР хочу в раздел Д(он пустой и форматирован). Теперь при загрузке запускаюсь с флехи. Но что-то я растерялся в выборе. Вчера выбрал 2nd ... вариант(он по умолчанию), через некоторое время загрузилась Виста моя как обычная система.
Вопрос: возможна ли установка в раздел Д. PS: при записи на флешку (win to flash) ошибок не выдавало. А при загрузке с флехи что-то выдаёт. Другое боюсь, что-либо нажимать, т.к. не хотел бы Висту терять с раздела С. Много сил на её адаптацию потрачено. Подскажите как поступить дальше с установкой ХР-ки? Что можно выбирать, а что стрёмно? Стоит один жёсткий на 120Гб. Поделён на 3 раздела. 1. система Виста 2. пустой пока 3. файлы для этого ноута. третий раздел самый ценный.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Асус батарея Добавлено: 08 окт 2013, 14:55 |
Увы! Установка ХР ни к чему новому в лучшую сторону не поменяла. Единственное, это комп работает на ней намного быстрее.
Итак! Вин 7, проблема с графикой(дёргается курсор)+не видит привод и АКБ, медленно работает Виста, не видит привод и АКБ, медленно работает ХР, не видит привод и АКБ
пробовал обнулить БИОС сбросом настроек из самого БИОС. Ничего не меняется. привод менял не раз на рабочий, тоже самое АКБ имеется как старая, так и новая, но не видит никакую.
Можно сделать вывод: остаётся лишь разобрать и сбросить БИОС по полной. Чего я до этого делать не хотел категорически. Но варианты исправления все перебрал, которые знал.
ALEX_LOGON
Заголовок сообщения: Re: Асус батарея Добавлено: 31 окт 2013, 18:35 |
Сообщения: 3 Откуда: Ростов-на-Дону
alezru писал(а): Проблема такая. Ноут Асус X50V, заменена материнка, поставлена новая китайская батарея, поставлена Виста домашняя версия с диска восстановления системы другого ноута. Тобишь не с дистрибутива. Проблемы: 1. Не видит привод. И пока не получается, даже после установленных интернет обновлений его адаптировать на определение. Наверное БИОС устарел, не смотрел какая стоит версия. 2. Как я понимаю драйвер на батарею не ставится, постоянно стоит крестик и заряд не показывает даже после всех интеренет обновлений. Тоже причину найти пока что не удаётся. На сайте производителя драйверов на устранение этой проблемы не нашёл.
Повторюсь, всё обновил, кроме БИОСа, тачпада и одной утилиты(не утановилась). С батареей проблема аппаратная 2 варианта решения 1 Неисправность БАТАРЕИ 2 Ключи или микросхема заряда что нибудь типа max или ISL либо мульт
