Текущее время: 19 ноя 2026, 13:47
 Заголовок сообщения: Dell XPS 9550 (LA-C361P rev:1.0) Перегрев (Замена материнки на 9560)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 20:54
Родная материнка сильно перегревается думаю перешить биос.
Еше хотел бы заменить материнку на 9560 в интернете есть пару умельцев что провернули даную процедуру но фоток уже нет.
Хотел узнать может кто такое уже проделывал.
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 45 секунд: ----------
Нашел сравнение 2 материнок.
разница не большая. Аудио разьем и крепление второго вентилятора.
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 9550 (LA-C361P rev:1.0) Перегрев (Замена материнки на 9560)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 22:50
при чем тут bios? не вижу логики. Вентиляторы вращаются?
А как конкретно и что в материнке перегревается? Может просто разгерметизация где-то в теплопроводной трубке?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 15:17
В Деловской диагностики вентеляторы врашаются температуру показывает если загрузится система уже нет, когда втыкаю питание автозапуск, если без батареи врубить а потом цс батареей он запустится но при перезагрузки с акумом зависнет на логотипе дела.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 16:44
Перешил биос и не судьба, чуда не случилось, буду думать насчет замены материнки, почти уверен что там ничего серьездного но квалификации не хватает.
может у кого такая проблема была.
1) при подаче питаниясам врубается
1) если на холодную старт с батарей ноут может врубиться.
2) отключить батарею стартануть (войдет в режим диагностики все тесты проходит кроме батареи) если перегрузить зависнет на Делл лого если отрубить и подрубить батарею загрузится.
3) когда загружен перегревается так как вентеляторы не стартуют(при диагностики работали) клавиатупа плохо работает (все клавиши как будто только один раз нажать можно на повторный не всегда срабатывают)
3) кнопка питания сработала только первый раз когда через програматор биос прошил потом он на нее не реагирует при долгом нажатии не вырубается.
4) если при загруженом состоянии перегрузить, зависает на делл лого если вырубить то с кнопки потом не включается только перетыкнуть кабель.
Буду признателен за любые дельные советы.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2024, 18:27
Наверно уже поздно но всё же поделюсь своим опытом замены материнки в Dell 9550 (материнка LA-C361P) на материнку от Dell 9560 (материнка LA-E341P). В общем всё началось с того что лягла моя материнка и после долгой диагностики (в общем добил материнку выжиганием коратыша выпал кусок кристала на видеочипе) на алиэкспрессе цены на материнку просто космос, на разборке за 20е нашел материнку от 9560, еще на фото заметил что есть разница в расположении разьёма тачпада но решил побороться. Когда пришла материнка оказалось что они малость отличаються, а точнее:
1. разные звуковые карты из за чего одно крепление (в районе разьёма аккумулятора) было удалено. Хорошо у моей девушки есть фрейзер для ногтей:))))) И в двойне хорошо что она так и не узнала кто стёр одну ёё фрезу:)))
2. разьем тачпада находиться немного дальше из за чего родной шлейф возможно подключить лищь в натяжку но тогда аккумулятор не станет (в идеале нужно заказать новый шлейф чуть длиннее но я пока работаю без акка так что пока на старом).
3. Самая большая проблема с системой охлаждения она разная я допилил старую (это возможно), но она не полностью покрывает оперативку видяхи а так же один из кулеров пришлось поуродовать. (в идеале нужно брать с радиатором и кулерами).
Для меня было важно сохранить кое какую инфу и я переживал запуститься ли винда но благо все заработало без проблем (хотя драйвера звука явно лагают)
Еще ноут сразу не хотел запускаться запускал куллера и вырубался (я уже думал что брак подсунули или из за отсутствия акка) передёрнул разьем батарейки биоса и очудо всё заработало.
 ! igils писал(а):
ещё бы стоило уяснить, что некропостинг и влезание в чужие темы со своими проблемами есть тяжкий грех.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2024, 18:32
Светлая память
Светлая память
инфу сохраняют другими способами, если не в курсе :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev 1.0) Не работает клавиатура с выхода из спящего режима
в форуме Dell
dm.small
5814
14 фев 2017, 15:28
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev:1.0) прошу помощи в поиске биоса
в форуме Dell
set-762
12
7282
30 июн 2017, 19:11
wundabar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev 1.0) дырка в плате после воды
в форуме Dell
AlexWilson
4050
22 дек 2018, 20:10
2wtn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 9550 ((LA-C361P rev 1.0)) включается , не стартует , POST 60
в форуме Dell
Anchar777
3194
16 мар 2021, 09:47
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 9550 (AAM00 LA-C361P Rev. 2.0) Перевод в UMA
в форуме Dell
Bartzabel
1002
01 авг 2025, 01:28
Bartzabel Перейти к последнему сообщению
