Текущее время: 20 ноя 2026, 16:36
| Автор |
Dzed
Заголовок сообщения: Wexler Tab 7000 не включается  Добавлено: 23 дек 2015, 10:14 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 06 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 23.02
Сообщения: 7 Откуда: Екатеринбург
Доброго времени! Изначально аппарат был с разбитым дисплеем, разобрал подкинул б/у который был в наличии, но изображение в нем было с инверсией, отложил его (не выключил), через пару дней пришел новый дисплей, подкинул его, а планш не включается, думал может АКБ села, зарядил ее напрямую, опять не включается. Попытался включить его от БП, через 2 сек после нажатия на кнопку включения, потребление на мгновение прыгает до 400 мА и падает до нуля. КП менял, проц пропаивал с пошатыванием. В обвязке КП обнаружил 2 кондера в КЗ, снял их, они в норме, снял КП коротыш не ушел. Проц перекатал. Без изменений
MoneyBot
Заголовок сообщения: Wexler Tab 7000 не включается |
MoneyBot
