Текущее время: 21 ноя 2026, 03:46
 Заголовок сообщения: Помогите настроить LED драйвер LG 42LM620
СообщениеДобавлено: 04 янв 2025, 23:32
Всем привет! Помогите настроить LED драйвер на работу с другой подсветкой
Есть донор LG 42LM620 LD22, который пытаюсь внедрить в Philips 32PFL6008 (в очередной раз накрылся main QFU2.1)
Сейчас все работает с двумя PSU, подсветка без управления запитана с родного бп PLDD-P109A,
main LG EAX64307906 питает PSU EAX64427101 (1.4). Места для двух бп нет.
В моей матрице LC320euf 6 линеек х14 led 3v (45v 780ma) в доноре LC420EUE 6 линий x10 led 6v (56v 630ma)
При подключении к LG EAX64427101 подсветка загорается 45v на LED+,
через пару секунд напряжение растет до 80v и далее она гаснет, и желтый светодиод на бп начинает моргать ошибку 3 раза.
Увеличивал резистор R834, регулирующий ток подсветки, результат такой же.
Я надеялся, что нужное напряжение драйвер сам выставит и нужно будет подстроить ток, но оказался неправ. Выручайте
зы я правильно понимаю, что майн LG можно запитать только бп LG, тк есть еще интерфейс MICOM? Те оставить бп Philips и добавить 24в не получится?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить LED драйвер LG 42LM620
СообщениеДобавлено: 05 янв 2025, 12:31
Проще и дешевле купить родные линейки подсветки.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2025, 12:46
Вы предлагаете подсветку с 42" матрицы поставить в 32"? Если что она есть с донора, но не уверен, что влезет
СообщениеДобавлено: 05 янв 2025, 12:55
Не сразу понял, что вы и майн хотите неродной поставить. Тогда только колхозить, и експериментировать по факту, советы тут не помогут.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2025, 14:25
Можно попробовать от ба филипса получить питания на майн лыжы. 24 вольта питают усилитель звука обычно, оно вполне может и от 12 заработать
а 3.5 вольта из 5 получить думаю не проблема
СообщениеДобавлено: 05 янв 2025, 14:40
С питанием майна разберусь, но на него с Бп лыжи приходит ещё интерфейсный кабель 8пин,он вроде с micom, без него Майн заведётся? Вроде я видел фото таких же майно от других моделей, там он вообще не распаян
СообщениеДобавлено: 05 янв 2025, 17:05
Это управление подсветкой скорее всего. схемы на эти майны есть, посмотри
СообщениеДобавлено: 21 янв 2025, 08:26
Если переставить с 42 на 32 то не факт что попадете в фокусное расстояние и будут засветы Белые на изображении
Студент, еще учусь)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2025, 14:15
Всем большое спасибо! Оставил родной psu philips, пришлось поставить ключик на полевике для инвертирования сигнала включения и добавить повышающий dc-dc на 24в, тк в филипсе их нет, а в лыже нужны для усилителя звука. Подсветка тоже отлично управляется майном lg, включается и регулируется её уровень. Телек lg philips снова радует)
Ещё была проблема с картинкой, T-CON 6870C-0401B доработал перекинул местами 37 и 39 пины, картинка пришла в норму.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2025, 16:51
телек нормально отработал год, забыл закрыть тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Bravis LED-3299 LED драйвер TL494C уходит в защиту
Rostyk.07
13
2522
28 ноя 2024, 00:53
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите настроить датчик движения
Delphin911
3176
08 апр 2020, 09:44
Delphin911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите настроить резистор 1070 strix.
Magovit
15 июл 2022, 07:22
Magovit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите настроить Allegro
arseniy1991
29 авг 2022, 10:12
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать чип - LED драйвер
в форуме LCD
Enter
20 сен 2018, 11:34
Enter Перейти к последнему сообщению
