Текущее время: 21 ноя 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: RX 570 под нагрузкой вентиляторы крутятся очень медленно
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 11:44
Доброго дня.
Всех с наступившим 2025!
Перед новым годом решил порадовать себя, дабы в праздники позалипать в last of us и у всем хорошо известного продавца "с рук" прикупил amd rx 570 8gb, само собой китайский реф. после майнинга, о чём свидетельствует только один распаяный hdmi порт. На текстолите только qr код с какими-то цифрам и всё. Чип тоже запилен.
Да и меня это всё не смущает, главное работает, если бы не одно но! Под нагрузкой она сбрасывает скорость вентиляторов на минимум. После снятия нагрузки вентиляторы начинают работать как надо и даже регулируются через адреналин или афтербернер.
Знаю что вентиляторами управляет сам ГПУ, но возможно дело в исполнительном механизме...
В общем прошу совета, что можно посмотреть...
 Заголовок сообщения: Re: RX 570 под нагрузкой вентиляторы крутятся очень медленно
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 17:22
На проблему в прошивке похоже, это же самопал, такие вещи могут и не учесть создатели сего чуда. Еще можно вентиляторы другие подключить для пробы.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 17:32
Loonka
Попробуйте вручную установить скорость вентиляторов через msi afterburner
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 22:32
Попробую и перепрошить и подкинуть другой вентиль, но мало похоже, что дело в вентиляторах, они же реагируют на ручное изменение скорости...
Пробовал. Картина таже. Без нагрузки крутит как указано в афтебернере, как только запускаешь фурмарк вентиляторы сразу скидывают обороты до минимальных.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 11:52
Зависимость оборотов привязана к температуре видеоядра, а она увеличивается от нагрузки. Причем это работает после загрузки видеодрайвера. Если без нагрузки, просто снять радиатор и подключить вентиляторы, даже без нагрузки при увеличении температуры видеоядра вентиляторы должны быть на максимальных оборотах и не скидывать их, при загруженной операционке понятно.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 23:36
Это как бы понятно, вопрос что делать в моей ситуации, когда этот алгоритм не работает?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2025, 01:12
При достижении какой температуры срывается работа вентиляторов и всегда ли срывается при достижении этой температурной точки?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2025, 19:23
Была у меня xfx rx570 там небыло микросхемы под позицией u200 и обвязки не хватало сейчас не помню резистор вроде на 1мом , вот на ней вентиляторы крутились постоянно будто в 50% и да это был явный рефаб, то ли ее в предыдущем сервисе сдули то ли китайцы пожалели я незнаю
СообщениеДобавлено: 10 янв 2025, 21:19
ну да я бы тоже сначала смотрел бивис, хотя...
точно не поможет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P35-S3 (rev. 1.0) чёрный экран, нет звука спикера, вентиляторы крутятся
в форуме Gigabyte
Iep2018
14
6476
19 дек 2017, 15:00
Iep2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gforce 760GTx Republic of gamers не крутятся вентиляторы
Frairs
05 июл 2018, 14:45
Frairs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte G1 1050ti. нет старта. не крутятся вентиляторы. Интересная история
fixik.fixik
5805
26 янв 2020, 14:45
fixik.fixik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX1070. Не крутятся вентиляторы
Dark_Angel79
14 мар 2021, 15:29
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock 970 fatality нет изображения, вентиляторы крутятся
в форуме ASRock
MikhailR
22 янв 2022, 21:17
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 130
