Текущее время: 02 июн 2024, 13:24
 Заголовок сообщения: Dell N5110 3 сигнала
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 04:49
Wistron DQ15 Discrete Nvidia
Принесли разобранный в пакете. Вырван один USB, причем со всей нутрянкой ничего не торчит коротнуть не могло.
Хозяин говорит что USB пол года назад как вырвал и все работало на ура.
При подсоединении БП сам стартует, крутит куллер спустя 30 секунд выдает 3 коротких сигнала.
Вытаскиваем проц пищит 7 раз. Вытаскиваем память пищит 3 раза. Первая мысль память. Но не тут то было подкинул заведомо рабочую
но ничего не изменилось. Питалово на память подается.
Изображения нету. CMOS заряжена, дежурки есть. Питание на южном на проце, памяти и видео есть.
Читал что в новых Dell не все просто с этими сигналами.
Пост карты нету. BIOS шил.
Подскажите на что обратить внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 3 сигнала
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 06:46
вот что dell пишет:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 14:28
К сожалению не имею доступа к чтению вложений.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 22:16
Подкинул проц и память на другой бук, там все работает. Поставил Заведомо рабочие проц и память на пикающую мать ничего не изменилась. Походу мульт вылетел.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 22:21
Ух ты, как лихо Вы неисправности определяете. Мне бы так.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 23:11
Сообщение не в тему
Проведу гадание на неисправной материнке, поставлю диагноз, помогу вылечить :a_g_a: ;;-))) :ps_ih:
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 01:17
я бы сказал что хаб скорее всего ежли USB выломан ....
Beep Code Overview
Beeps______Description____________________________________Possible Cause
1__________BIOS ROM checksum in progress or failure_________System board failure, covers BIOS corruption or ROM errors.
2__________No Memory (RAM) detected_____________________Memory or Memory slot failure
3__________chipset Error
___________(North and South bridge error, DMA/IMR/Timer error)
___________Time-Of-Day Clock test failure
___________Gate A20 failure
___________Super I/O chip failure
___________Keyboard controller test failure_______________System board failure
4__________Memory read / write failure__________________Memory failure
5__________Real Time Clock (RTC) power fail______________CMOS battery failure
6__________Video BIOS test failure_______________________Video subsystem failure
7__________CPU Cache test failure_______________________Processor failure
8__________LCD_______________________________________LCD failure
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 13:09
такая же проблема была, после замены мульта просто перестала включаться, непропая нет - лупой проверил, еще раз поменял мульт, проблема остается: не включается, дежурка вся есть
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 21:36
БИОС перешить, проверить Необходимые условия старта
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
8555
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) 3 коротких сигнала
в форуме Dell
Le0n35
3290
28 мар 2015, 20:19
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 5110 (DELL N5110 (NV) Wistron DQ15 ) Нужна фотография платы
в форуме Dell
V_LEX_V
22 авг 2016, 17:23
V_LEX_V Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell n7110 (dell) издаёт 2 коротких звуковых сигнала.
в форуме Dell
Turbo
10660
10 авг 2017, 13:42
rajeshkumar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron N5110 (DELL) once i press power button it keeping restart without showing data
в форуме Dell
omex
09 июн 2014, 07:48
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 12
