Текущее время: 15 июн 2024, 21:18
a.roy
Заголовок сообщения: Asus X55A, подскажите номинал сопротивления Добавлено: 28 апр 2013, 12:55 |
Зарегистрирован: 05 апр 2013, 08:17 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 23 Откуда: Москва
Пришел утопленник. После промывки и визуального осмотра, нашел подгнившее сопротивление в районе шим. Если у кого есть возможность замерить, помогите пожалуйста! Платформа соответственно X55A
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A, подскажите номинал сопротивления Добавлено: 28 апр 2013, 14:48 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
a.roy писал(а): Вы имеете в виду 820 кОм, или именно R820K на схеме? а здесь есть разница? вы спросили сколько,я вам ответил...
a.roy
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A, подскажите номинал сопротивления Добавлено: 29 апр 2013, 09:13 |
kotnatan писал(а): Это что ж получается - типовуха такая, при залитии ноута гниет этот резюк unit1 писал(а): а здесь есть разница? вы спросили сколько,я вам ответил... Да это я решил перебдить Спасибо за ответ сегодня попробую!
a.roy
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A, подскажите номинал сопротивления Добавлено: 01 май 2013, 13:12 |
Припаял резюк, ноут ведет себя следующим образом: при подключении зарядки сразу запускается, поднимаются все напруги, кроме проца. через кнопку не выключается. Ни на мульт (IT8517E-HXA), ни на шим проца (RT8885AZQW) даташитов не нашел. Перепрошил биос рабочим дампом ноут стал вести себя немножечко страньше - при подключении зарядки сам не стартует только по нажатию кнопки, дальше как при родном биосе. Распаял разъем JDEBUG, на пост карте в обоих случаях одно и тоже "0" причем один, ни rst, ни clk не горят хотя может разъем не активный поэтому не распаянный Что еще можно попробовать?
a.roy
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A, подскажите номинал сопротивления Добавлено: 01 май 2013, 19:57 |
Что есть: дежурка 3 (PJP8102) и 5 (PJP8101) вольт, питание памяти (PJP8302) 1,5 в, PJP8401 1,8 в, PJP8202 1,0 в, на остальных дросселях которые вокруг проца 0 Проц менял на заведомо рабочий - тоже самое. И еще крутилятор не крутит (рабочий, проверял)
