Текущее время: 16 ноя 2026, 02:12
 Заголовок сообщения: MSI B560M-A Pro нет реакции на кнопку включения. Не поднимает 5VDUAL
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 13:15
Здравствуйте.
MSI B560M-A Pro нет старта, не поднимает 5VDUAL. Соответственно нет питания хаба, флешки.
Мульт NCT6687D-M. Поднимается SIO 3.3В. Флешка 25V20 запитана. На 88 SLPSUS_Fet ноге, как понял (а позже утвердился), сигнал должен посадить на землю VSB_Enable#. После этого поднимается 5VDUAL_VSB и появляются питания.
Плату вокруг мульта, хаба осмотрел, сбитого/нарушенного не обнаружено. Флешка мульта паялась, в связи с этим прошу помощи. Нужен дамп. Начать с прошивки корректной прошивки этой флешки, после уже наверное менять мульт.
На форуме читал с Китая проблемные эти мульты приходят, да и не дешевые они, чтоб для пробы заказывать. Поэтому хотелось бы конечно начать с малого.
Схем и борды на плату не нашел, пользуюсь симбиозом). Часть MS-7D22 (там часть логика старта 5VDUAL, а MS-7D46 мульт с обвязкой.
 Заголовок сообщения: Re: MSI B560M-A Pro нет реакции на кнопку включения. Не поднимает 5VDUAL
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 13:39
Посмотрите по этой ссылке https://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai ... ics.25606/
Должно быть что-то,но платное
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
Вот тут схема есть viewtopic.php?p=954466#p954466 (монеток подкинул,скачивайте)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 14:45
Благодарю! Буду разбираться, спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 22:16
С хабом проблема на плате. Нет донора, пока на полку.
Питание 3VDSW поднимается, хаб запитывается, но сигналы SLP_S3#, SLP_S4# садятся на землю с сопротивлением 38ом. Пропадает напряжение 5VSB, сопротивление нормализуется. Подтяжка на 3VDSW 1ком, на землю 2.8ком. Ноги мульта поднимал, проблема не в нем.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 11:24
Поставил другой хаб. Плата завелась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock b560m-hdv - нет реакции на кнопку после замены моста
в форуме ASRock
Def1985
1344
29 окт 2025, 09:33
Def1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H110 Pro-VD Plus not 5VDual
в форуме MSI
iphone4gs
11 июн 2022, 11:20
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z490-A PRO (MS-7C75 ver:1.2) нет реакции на кнопку включения
в форуме MSI
Ksercss
20
6645
26 июн 2021, 12:55
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X299 Aorus ultra gaming pro КЗ по 5vdual
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
deacon
45
6693
17 мар 2023, 17:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
26172
02 ноя 2017, 11:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kantas и гости: 5
