Текущее время: 28 ноя 2026, 17:34
 Заголовок сообщения: AMD 6900XT 50/50 трупы ?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 07:10
Было недавно 5 6900хт и одна 6800хт. Все Asrock Phantom
У всех ошибак по чипам с низу.
После замены чипов, при установки дров, чёрный экран на 3х из 6ти.
Реболил всё, даже менял всю память.
Все напряжения в норме даже во время чёрного экрана и ошибок по питальнику infineon нет.
Это типавуха какая или что ? Ну типа 6000 линейка это Г ?
 Заголовок сообщения: Re: AMD 6900XT 50/50 трупы ?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 08:01
5000 - 6000 - 7000
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 08:58
После замены чипов
ГПУ меняли на всех или что ?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 09:00
Нет. Рабочих нету.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 09:51
Нет. Рабочих нету.
ну у Вас на видео частенько что-то недосаживается :-):
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 12:34
Чтобы не гадать, видеочипы заведомо проверенные на рабочей доске нужны.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 18:46
Вообще странный момент.
Видео чипы я не меняю. Их брать негде.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 19:05
В Китае от 2000 юань, это очень дорого.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 19:08
Именно по этому.
Вопрос по ядру отпадает.
Я думал может быть есть какие то особенности в этой серии из за которых может быть такое поведение ?
Я всего не знаю.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 10:47
для карт АМД 5000 - 6000 код 43 и как следствие возможно нет изо иногда бывает из за слета прошивки программируемых ШИМ основных питаний. В частности однозначно подтверждено для Infineon. В общеизвестной телеге по прошивкам ШИМ не далее как вчера этот вопрос обсуждался
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 10:51
Никаких кодов 43 нет. Изо уходит в чёрный экран про установки дров.
Биос проливал. Прошивка контроллера не жалуется.
3 карты, идентичная проблема.
Все пришло с одним о тем же повреждением исправление которого привело к выдачи изо а затем черный экран.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 10:52
ну и если действительно надо разобраться и закрыть для себя (можно и для других мастеров) ,то переставьте чипы с заведомо рабочей карты на нерабочую. Ну и наоборот. Чтоб уж наверняка. Да и видео в ютубе мне кажется будет интересно от Вас .Ну и сугубо ИМХО - хватит уже паять огромные чипаки феном. Есть для этих целей ИК.кварцевые нагреватели :-):
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
прочтите телегу по прошивкам шим за вчера .
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 19:08
Спасибо, почитал.
В телеграме проблема другая. Там код 43 или вообще проблемы с напряжением.
У меня нет ни того не другого а просто чёрный экран при загрузки дров
Ради удовлетворения прошил оба контроллера с заведомо рабочим и даже родным дампом.
Как было так и осталось.
Биос тоже прошивал.
Мне кажется что АМД итваливается сам чип. Я его щас пожаю как следует и посмотрим.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2026, 16:49
Хотелось бы узнать результаты изысканий, как раз предлагают одну 6900xt нагрузку не держит дольше 30минут фурмарка, но там по питанию проблемы вероятны....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Tserver" для 6900XT
jiacheng.liu15
03 июл 2022, 11:49
vernanflexX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6900xt 6800xt
neo26rus
23 июл 2022, 03:55
gueijiaochen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6900xt b2
zettabyte
25 окт 2022, 00:28
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
thegregin
106
42074
02 май 2026, 12:30
Hdragan26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 6900xt 850mv vddcr_gfx fixed and crash
huehu3gg
27 апр 2023, 08:54
huehu3gg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crow84, hnoimahi, roswerk, ruzalit, TraX7500 и гости: 81
