Текущее время: 08 ноя 2026, 05:46
 Заголовок сообщения: Asrock B560M-HDV нет 1.8VSB
СообщениеДобавлено: 15 дек 2024, 13:57
На данной платке изначально был мертвый хаб - садил батарейку, после подкидывания другого с алика дежурка с PU175(3VSB) есть 3.3В, но на этом и всё, реакции на кнопку нет, и как я понимаю. без 1.8В дежурных на хаб ничего уж точно и не будет.
Те самые 1.8В формирует PU38(RT8065ZQW, она же 29), на которую ничего не приходит, по борде с другой асрок Б560. но не microATX формата, удалось выловить, что питание микры(#4 нога) идет со стока полевика Q7 что находится прям над ATX колодкой, дальше неясно, откуда там берется напряжение, возможно на нем оно просто запараллелено ещё откуда-то, нету тех самых 5В, возможно колл. разум форума поможет :du_ma_et:
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: Asrock B560M-HDV нет 1.8VSB
СообщениеДобавлено: 15 дек 2024, 14:21
https://devicedb.xyz/file/9359-asrock-b ... rdviewcad/
 Заголовок сообщения: Re: Asrock B560M-HDV нет 1.8VSB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 13:56
Всем пасиба, разобрался.
В итоге оказалось. что по тупости посадил не совсем тот мульт, а точнее NCT6796D вместо нужного NCT6796D-E, вследствие чего выдавался некорректный сигнал на 88-ую ногу slp_sus_fet_sio, который и гасил дежурные 5В на п-канальнике возле разъема ATX :-):
Подпись стёрли
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock B560M-HDV нет старта и 1.8v
в форуме ASRock
Garry_100
1798
19 сен 2025, 00:56
Garry_100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock b560m-hdv - нет реакции на кнопку после замены моста
в форуме ASRock
Def1985
1284
29 окт 2025, 09:33
Def1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock B560M Pro4
в форуме ASRock
AL._.EX
22 фев 2023, 13:01
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock B560M PRO4 IRKL005 rev 1.05
в форуме ASRock
LOM
10 окт 2023, 21:41
rus.fel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock B560M PRO4 не включается
в форуме ASRock
samtron88
3219
18 фев 2024, 16:23
samtron88 Перейти к последнему сообщению
