Текущее время: 16 ноя 2026, 02:01
 Заголовок сообщения: Acer E1-531 (la-7912p rev 2.0) Не видит HDD при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 12 янв 2025, 16:41
Доброго времени суток. Есть плата с асер е1-531 7912р 2 ревизия,в биос плата хдд видит но при попытке запуска пишет no bootable device. hdd подкидал другой,в биосе ставил uefi ,legasy ,сбрасывал биос,толку нет.После перепрошивки биоса через флешку,видит хдд и пробует запустится,но пишет восстановление и перезагружается и так по кругу. при изменении в биосе режимов загрузки снова перестает видить хдд при загрузке и так до следуесчей перепрошивки биос. напряжения 5 3 и земля на сата порте хдд есть,подкажите куда еще посмотреть.Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (la-7912p rev 2.0) Не видит HDD при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 12 янв 2025, 19:36
Вы не написали есть ли на HDD система, no bootable device может писать если не найден загрузчик.
Попробуйте загрузиться с загрузочной флешки или диска и восстановить загрузчик.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2025, 20:48
cr826
Система установлена 7,на другом аналогичном буке запускается и работает с данного хдд,лайф сд грузит даже без хдд
СообщениеДобавлено: 14 янв 2025, 22:15
Перепрошил ще раз BIOS ,все стало нормально грузиться,тему закрываю.
 Заголовок сообщения: Acer E1-531 (la-7912p rev 2.0) При подключении зарядного устройства запускается HDD
СообщениеДобавлено: 14 янв 2025, 23:16
Доброго времени суток. Асер Е1 531 ,когда выключен,при подключении зарядного устройства запускается HDD и сдром моргает и так постоянно крутится,пока не отключишь зарядное,екран не загорается. Включается и работает ноутбук нормально.Если выключить с подсоединенным з/у все нормально.Биос шился,изменений нет. Подскажите куда смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (la-7912p rev 2.0) При подключении зарядного устройства запускается HDD
СообщениеДобавлено: 14 янв 2025, 23:42
u21 u22 проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (la-7912p rev 2.0) Не видит HDD при загрузке ОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 19:10
Costabrava
Проверил,Q21 при был всегда открыт,через пробитый сдвоенный мосфет Q19,5 вольт подавалось на схему сразу при подключении зарядного,заменил Q19 все стало нормально,спасибо за совет,тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531 (Compal LA-7912P 2.0) Не видит HDD ни DVD
stanly
02 апр 2020, 16:27
stanly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531 (Acer E1-531) Перенос платы
gogoer
20
7175
22 авг 2017, 16:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-531 (Dominno_BA ) Acer ES1-531 (Dominno_BA) Ищу дамп BIOS
markov alex
11
7014
30 янв 2018, 16:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-531 (PETRA UMA MB 11324-1 48.4VM02.011) Стартует, но не видит HDD
newmember
10 июн 2020, 10:28
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Е1-531 (LA-7912p ) Перезагружается при установке системы
Dron1980
15
3976
15 апр 2021, 21:41
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
