Заголовок сообщения: Asus Z690-E GAMING WiFi не включается
Добавлено: 12 янв 2025, 15:42
Зарегистрирован: 13 окт 2020, 23:49 Наличности на руках: 5.00 Сообщения: 5 Откуда: Украина
Всем доброго времени. Имеется материнка asus rog strix z690-e gaming wifi.На кнопку включения реакции нет.Биос и tpu прошил реакции 0. сопротивление хаба в норме.Подскажите куда копать
MoneyBot
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asus Z690-E GAMING WiFi не включается
sanya29121992 Так непонятно, что с питаниями в дежурке - они есть? Хаб, мульт, тпу запитаны?
Ecomp
Добавлено: 15 янв 2025, 05:32
Зарегистрирован: 08 мар 2022, 06:41 Наличности на руках: 17.01 Сообщения: 31 Откуда: Балаково
Если реакции нет на кнопку, то не прошивать нужно, а проверять питание. Проверить наличие дежурки, напряжение на батарейке.
sanya29121992
Добавлено: 24 янв 2025, 00:45
По питаниям хаба 1,8 0,8 и 3,3 присутствуют.На флешке и тпу питание тоже есть 3.3.Батарейка 2.8.Шил Биос потому что до меня его кто-то тоже шил видно на оплавленной площадке батарейки.
sanya29121992
Добавлено: 26 янв 2025, 14:04
Сейчас этот форум просматривают: Bazhukovilia и гости: 25
