Текущее время: 21 ноя 2026, 03:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
| Автор |
X-Zes
Заголовок сообщения: ASUS ROG STRIX Z790-A Gaming WiFi D4 нет реакции на кнопку  Добавлено: 16 янв 2025, 05:18 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 08:07 Наличности на руках: 75.42
Сообщения: 239 Откуда: Краснодар
всех приветствую
Плата ASUS ROG STRIX Z790-A Gaming WiFi D4, на кнопку не реагирует.
Коротких замыканий не заметил, на кнопке есть 3.3 вольта, есть дежурка 5 В, 3 В, 1.8 В, запитан хаб 0.82 В, батарейка в норме, часики на кварце тикают, мульт запитан, если не подключить питание проца и подать питание на плату, то светится красный индикатор возле разъёма доп.питания. БП точно исправный, если замкнуть PS_ON на землю при подключённой мамке, то он включается, подключённый к плате кулер тоже запускается, начинает моргать подсветка на кожухе и всё. Опыта в ремонте десктопов можно сказать что нет. Плата не копана, следов пайки и прочего нет, из повреждений есть только царапка возле одного из отверстий, маска снята, медь дорожки оголена, но дорожка целая как на вид, так и на прозвонку. Подкинуть заведомо рабочий мульт или хаб нету, так как занимаюсь чисто ноутами, плата моя, купил на авито, а меня походу нае.... налюбили.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS ROG STRIX Z790-A Gaming WiFi D4 нет реакции на кнопку |
MoneyBot
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX Z790-A Gaming WiFi D4 нет реакции на кнопку  Добавлено: 16 янв 2025, 05:39 |
| Начинающий |
Powerman писал(а): NCT6798D да, он самый
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX Z790-A Gaming WiFi D4 нет реакции на кнопку  Добавлено: 16 янв 2025, 05:47 |
| Начинающий |
Powerman писал(а): Батарейка RTC живая? 3.05 В на ней, абсолютно живая ---------- Добавлено спустя 31 минуту 57 секунд: ---------- Powerman писал(а): Думаю, что названия сигналов одинакового похожи схема и борда есть и на мою плату ---------- Добавлено спустя 30 минут 51 секунду: ---------- предположение почему-то на хаб ибо при нажатии кнопки, с мульта кнопка транслируется в хаб, слипы не снимаются, для подтягивания PS_ON к земле для запуска БП должен появиться SLP_S3#, но там по нолям, но может ещё какое-то условие не соблюдено, поэтому слипы не снимаются
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX Z790-A Gaming WiFi D4 нет реакции на кнопку  Добавлено: 18 янв 2025, 03:15 |
| Начинающий |
заменил на всякий случай флешку биоса, стояла MX25L256736Z4I (С22019), поставил XMC 25QH256CXIQ (204019), обе есть в прошивке, но ничего не изменилось, без флешки совсем поведение идентичное ---------- Добавлено спустя 41 минуту 39 секунд: ---------- ещё заметил, что BIOS FlashBack вообще не работает питание 1.8В в дежурке есть, но на нём 500 Ом, не знаю, нормально ли это не понятная генерация на 38.4 МГц кварце, толи её нет, толи она странная, осциллограф Rigol до 250 МГц, на всякий случай кварц заменил, но видимо не в нём дело
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX Z790-A Gaming WiFi D4 нет реакции на кнопку  Добавлено: 18 янв 2025, 22:26 |
| Начинающий |
при подаче питания тепловизор показал лишь только незначительный нерастущий нагрев мульта, сетевухи, контроллера ауры и всё, и это всё примерно 20 градусов и не растёт, просто питание подано видимо, поэтому минимальный нагрев, при нажатии на кнопку включения, в момент нажатия слегка нагревается резистор на 390 Ом возле мульта, но в какой-то момент плата отреагировала на кнопку, дёрнулся кулер на бп, на пол секунды включилась подсветка на кожухе и сразу отключилось, больше такого не было
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX Z790-A Gaming WiFi D4 нет реакции на кнопку  Добавлено: 19 янв 2025, 07:56 |
| Начинающий |
есть изменения, локализовал участок, есть мнение, что виновник TPU KB3724Q D на его 41 пине есть сигнал O2_RSMRST#, его уровень 0.4 вольта, замкнул его на дежурку 3 вольта, на этом пине стало стабильные 3.4 вольта, плата стала реагировать на кнопку, пошёл инит и она дала картинку, в рандомный момент на этом пине может пропасть 3 вольта и вернуться к 0.4 и плата сразу вырубается Вложение: {A919A68A-3752-4411-A3FA-69E48975BD19}.png на всякий случай заменил O2D1 и O2D2, не помогло, резистор O2R44 не распаян с завода, резистор O2R42 соответствует номиналу. с этими TPU не сталкивался, так как в ноутах их нет, при замене, нужно ли его прошивать, или у него отдельная флешка? например эта: Вложение: {92B84788-539F-4FC1-9BC4-95459F5F2EE5}.png ещё, даже если так пользоваться, то слетают настройки биос, время тоже отстаёт, но батарейка в норме, до хаба 3 вольта с неё доходят
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX Z790-A Gaming WiFi D4 нет реакции на кнопку  Добавлено: 19 янв 2025, 16:16 |
| Начинающий |
alexandr777 писал(а): ресет то снимается на этой плате ресет присутствует до нажатия на кнопку, тоесть я корочу пинцетом, появляется нормальный уровень на O2_RSMRST#, жму кнопку и плата стартует и нормально работает, пока уровень снова не просядет, как только это произойдёт - плата отрубится, если плата выключена, но питание подано, тоесть просто в дежурке, если в этом режиме (S5) уровень на O2_RSMRST# просядет, то слетят настройки биоса, при этом 32,768 кГц продолжают тикать, но часы начинают отставать и настройки слетают, когда снова коротишь, включаешь плату, биос ругается, как будто сбросили CMOS. В итоге замкнул O2_RSMRST# на +3VSB_EC на диоде O2D1 тонкой перемычкой, сейчас плата стабильно работает, включается, выключается, часы не отстают, настройки не слетают, погоняю её и может так и оставлю, если ничего больше не вылезет, плата моя, так что норм, в противном случае попробую заменить TPU. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- den2 писал(а): имею ввиду сопротивление обмерял перемерял несколько раз, на питании секции RTC десятки килоом ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- den2 писал(а): хаб подбит даже если так, но с перемычкой всё будет нормально, то ради фен-шуя менять хаб не буду, при обслуживании через полгода-год, если так ничего и не выйдет, то перемычку уберу и вместо 20 килоомного O2R42 поставлю нулевик, чтобы красиво было
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX Z790-A Gaming WiFi D4 нет реакции на кнопку  Добавлено: 19 янв 2025, 16:37 |
| Начинающий |
alexandr777 писал(а): тщательней проверьте 5 дней ковырялся, всю плату флюсом измазал, всё проверено по несколько раз, благо и схема и борда доступны, O2_RSMRST# выдаёт TPU, на него подозрения, заказал, но менять пока не буду, возможно какая-то логика в составе тпушки моросит, уже встречал такое, что логика глючит, например недавно в клиентском ноуте не было подсветки экрана, PWM на подсветку шёл через логику, если до ноги логики дотронуться щупом мультиметра, то подсветка появлялась и работала, пока не выключишь, после замены логики всё стало хорошо
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX Z790-A Gaming WiFi D4 нет реакции на кнопку  Добавлено: 19 янв 2025, 16:58 |
| Начинающий |
den2плату отмыл и сейчас на сушке, на батарейке около мегаома было, по диодам сейчас не скажу, но проблем по ним не было по 0.82 14 ом было при тёплой плате, на холодную наверно побольше чуть будет, на 3 вольтах дежурных было около 2 кОм, на 1.8 было 100 Ом, но оказалось, что есть 100 омный резюк на землю, без него около 500 ом, аномалий по сопротивлениям и питаниям в общем не обнаружил, на описанный выше дефект и костыль в виде перемычки пришёл случайно ---------- Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 53 секунды: ---------- den2 писал(а): должно быть не менее 500 кОм перемерял, ошибся немного, ибо писал на память, с батарейки идёт через килоомный резистор на сдвоенный диод, там получается BAT_3V после диода, он получается как от батарейки, так и от +3VSB_ATX, так вот на кроватке батарейки 380 кОм, потом питание BAT_3V после диода идёт уже на хаб через нулевик и на SIO и там ровно 300 кОм по 3 вольтам на колодке блока питания десятки килоом, на +3VSB_EC 4.7 кОм и медленно растёт, на +V0P82A 12 Ом
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX Z790-A Gaming WiFi D4 нет реакции на кнопку |
MoneyBot
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX Z790-A Gaming WiFi D4 нет реакции на кнопку  Добавлено: 19 янв 2025, 21:11 |
| Начинающий |
den2 писал(а): было 310 на 77 сейчас бы с хабом 12-тилетней давности сравнивать, тогда и видеокарты жрали не более 300 ватт и это были двухголовые монстры
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX Z790-A Gaming WiFi D4 нет реакции на кнопку  Добавлено: 19 янв 2025, 22:04 |
| Начинающий |
den2 писал(а): ни борды ни схемы нет есть, но платные, мне пришлось купить
vladnig
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX Z790-A Gaming WiFi D4 нет реакции на кнопку  Добавлено: 18 апр 2026, 18:49 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 13:46 Наличности на руках: 40.32
Сообщения: 84 Откуда: Москва
Хотя времени прошло изрядно, поделюсь. Купил на авито неисправную ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI. Симптоматика один в один, как у ТС- нет RSMRST#, O2_RSMRST# 0.3588V, замкнул пинцетом +3VSB_EC с O2_RSMRST# на диоде O2D1, O2_RSMRST# поднялся до 3,3 вольта, плата запустилась (причем в момент замыкания). После этого в дежурке O2_RSMRST# поднялось несколько раз, все работало. Еще из наблюдений- первоначальная батарейка была высажена в 0, потребление от новой батарейки было 140мкА, сопротивление RTC секции хаба- 12 кОм, после манипуляции с диодом потребление стало 8,2 мкА, сопротивление RTC после снятия батарейки- не изменилось, те же 12 кОм. Если снять батарейку, через некоторое время опять ничего не работает. Посмотрю, что будет, если батарейку не снимать. Поскольку BIOS Flashback тоже не запускался, есть основания предположить, что виновник- TPU, но смущает высаженная батарейка.
